Beste forumleden,
Het lukt mij niet om de start accu van mijn volvo V40 T2 uit 2014 te vervangen.
Er zit een kap bovenop met allerlei kabels.
Hoe krijg ik alles los en moet ik rekening houden met resetten van systemen.
Kortom, is het een klus die je zelf kan doen.
accu vervangen volvo V40 t2 2014
Wouter.a
Het is best iets wat je zelf kunt doen, wel even werk. De plus en min pool loshalen met dop 10, de plastic afdek kap eraf halen met een platte schroevendraaier. Dan zie je 2 dikke rode draden lopen met een moertje dop 13, deze beide loshalen. Dan 2 torx boutjes aan de zijkant los draaien en ook het moertje dop 10 op de plus pool, dit is een los draadje. Dan kan je de hele 'bracket' omhoog wippen en je accu zelf zit nog geborgd met een beugeltje. Accu monteren en alles weer vastzetten. Na de tijd niks resetten oid. Succes!
- Longone
Volvo vindt zelf van niet: https://www.volvocars.com/uk/support/ma ... eplacement
The starter battery should be replaced by an authorised workshop.
Volvo recommends that you allow an authorised workshop to replace the batteries - an authorised Volvo workshop is recommended.
Jelmer de Jong
Wij van WC eend adviseren WC eend.
Jelmer de Jong
Dat is de hulpaccu voor auto's met start/stop, niet de start-accu.
Hier een instructie van Glorix..
Tinus89
Bij sommige merken (BMW, VAG) moet de startaccu ingeleerd worden na het vervangen, omdat anders mogelijk de (AGM) accu verkeerd geladen wordt door de auto wat tot schade van de accu kan leiden.
Ook ken ik de verhalen (op fora) van mensen die dit niet deden en 1.5jr later weer een nieuwe accu nodig hadden. M.a.w.: het is geen "Wij van WC eend praatje" per definitie. Weet iemand hoe dit bij een V40 zit? Wordt die ook ingeleerd?
MY2015 V40 D4
Albert Volvo
Is prima zelf te doen nog geen 1/2 uur werk, voor en Bosch of Varta accu zit je op +/- € 125,-
zie ook de site van Volvo;
https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... --algemeen
Succes
Succes
- OGA244
Daar trof ik ook een paar mitsen en maren:
Waarschuwing
De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.
Belangrijk
Gebruik voor het opladen van de startaccu of de hulpaccu alleen een moderne acculader met laadspanningsregeling. Maak geen gebruik van eventuele snellading omdat de accu daarbij beschadigd kan raken.
Belangrijk
Bij het negeren van het volgende valt na aansluiting van een externe startaccu of acculader de energiebesparingsfunctie voor het infotainmentsysteem mogelijk tijdelijk uit en/of verschijnt er tijdelijk geen melding over de ladingstoestand van de startaccu op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel:
De minpool van de startaccu in de auto mag nooit worden gebruikt voor aansluiting van een externe startaccu of acculader – alleen het autochassis dient als massapunt te worden gebruikt.
Zie Starten met hulpaccu voor een beschrijving van de locatie van de kabelklemmen en de manier van aansluiten.
Waarschuwing
Belangrijk
Belangrijk
Albert Volvo
Maar deze misten en maren die jij noemt heeft toch niks met het vervangen van een accu te maken?
Albert Volvo
Die tekst kan ik niet vinden in het stuk
- OGA244
klik je eigen linkje nog eens aan en lees gewoon ALLES eens wat er staat...
Albert Volvo
Gedaan kan het niet vinden, doe even een copy van de tekst
