Steeds weer gaat alle stroom van de autoradio af wanneer ik mijn contact af zet.
Wie heeft hier een makkelijke oplossing voor?
HELP!! Radio steeds reset na sleutel uit contact
hoi fietsbad
dan moet je je rode en je gele draadjes met elkaar omwisselen.
de een is van je geheugen en de andere stroom. je geheugen kabel moet altijd stroom hebben ....ik weet niet wat voor radio je er in heb zitten bij nieuwe radio's zitten er soms stekertjes op de gele en de rode kabel waardoor je ze met elkaar kan omdraien.
grtjes
grtjes
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- JRS2K3
Wat je ook kan doen is gewoon de gele en de rooie bij elkaar doen. en die op de op het rooie draadje van je radio aansluiten. Je heb dan constant stroom op je radio en kan je dus ook je radio aanzetten zonder dat je je auto op kontact hebt staan.
Handig als je bijv je auto gaat wassen lekker muziekje er bij
Wast een stuk prettiger hehe
Volvo V70R 2004 Titanium Grey / RVS maatwerk FDF Uitlaat / FMIC Aluminium Intercooler
dat is wel zo alleen let wel op dan dat je altijd je radio uit moet zetten en als je dat een keer vergeet kan het zo zijn dat hij een keeer niet start.JRS2K3 schreef:Wat je ook kan doen is gewoon de gele en de rooie bij elkaar doen. en die op de op het rooie draadje van je radio aansluiten. Je heb dan constant stroom op je radio en kan je dus ook je radio aanzetten zonder dat je je auto op kontact hebt staan.
Handig als je bijv je auto gaat wassen lekker muziekje er bijWast een stuk prettiger hehe
je kan ook tijdens het auto wassen het contact in de accesoires stand laten staan en dat werk je radio ook en dat gaat bij een normale accu gerust wel een uurtje goed.
en dan heb ik mijn 440 echt wel weer schoon.
dus mijns inziens gewoon even de draadjes rood en geel omwisselen.
gr colin
- fietsband
Bedankt voor de tips en trucs.
Ik heb het nu zo geregeld dat de rode en de gele draad nu standaard 12V hebben. Kortom, de radio kan weer gewoon aan zonder het contact.
Zoals ik het zelf het liefste heb.
Werd helemaal gek van steeds weer de zenders opnieuw programmeren....
Niets zo degelijk als een vo'vo'
