Ik ben eens door de onderhoudshistorie gegaan van mijn XC70.
Ik zie dat er bij de beurten twee verschillende types interieurfilter zijn toegepast:
Volvo Cabin Filter 31449209 met een gewicht van 100 gram https://www.wikingerparts.de/en/shop/vo ... r-31449209
Volvo Cabin Filter 31390880 met een gewicht van 265 gram https://www.wikingerparts.de/en/shop/vo ... r-31390880
Met welk filter is de wagen af fabriek uitgerust?
Kan iemand mij het verschil tussen beide filters uitleggen?
Interieurfilter V70/XC70
HansEindhovenV70
Het kan beiden. De tweede is een actief koolstoffilter en zal wat meer vervuiling uit de lucht filteren.
- Bover
DB200 de koolstof doet het echt veel beter. De filter is hetzelfde in de XC70 of gewone V70fase 2000-2008.
Ik heb ooit ook de goedkopere versie erin gehad maar merke dat wel met uitlaatgassen die meer "reukbaar" waren door de tunnels ed.
Daarnaastlijkt mij koolsrtof gezonder rijden...
( Heb er ooit ook twee ingehad per ongeluk, zelf gedaan en bleek te kunnen
charly
Geachte forum,
Deze namiddag is het mij gelukt een interieurfilter te plaatsen in mijn V70 drive 2012. Het verwijderde filter was zo te zien reeds jaren verzadigd met pollen en virussen. Eigenlijk moet ik zeggen bijna gelukt aangezien ik de draad van de voetverlichting vergeten ben bij het herplaatsen van het handschoenenkastje. Ik zou de ontwerper van het filterhuis een proces willen aandoen. Je moet een halve auto slopen, bijna 200 (lichte overdrijving!) schroeven verwijderen, alle youtube-filmpjes bestuderen, nieuwe huid op armen en handen kweken, uren (eveneens een lichte overdrijving!) vechten tegen de onderdelen en de nieuwe filter tegen het scheuren af plooien om die in de houder te krijgen. Hoe eenvoudig een en ander kan, mocht men zijn licht eens bij BMW opgestoken hebben. Dus ... morgen terug de handschoenenkast demonteren en het voetlichtje laten branden. Overigens wel een fijne auto!
Jelmer de Jong
Makkelijkste is via de uitlaat of eerst het motorblok er uit tillen.charly schreef: ↑18.03.2020 - 19:45 Geachte forum,
- The Mechanic
Zo'n filter is binnen 20 seconden vervangen....
- sanco
Huh? Hebben jullie het wel over hetzelfde, en zo ja: deel je tip aub, want dan zijn er heel veel mensen blij
- The Mechanic
Gewoon extra zekeringkast, links naast de CEM, even los klikken en aan de kant schuiven, klepje los, oude filter eruit, nieuwe erin, zekeringkast terug klikken en klaar
- Msuidgeest
En even de stofzuiger door en langs de houder van dat filter halen.
charly
Evident dat je het zekeringskastje moet wegklikken. Anders kun je het nieuwe filter beter onmiddellijk in de vuilbak keilen. Ik geef toe dat het de volgende keer wel iets sneller en eenvoudiger zal gaan ... maar toch. Het zal natuurlijk wel met de totale technische lay-out te maken hebben, maar een dergelijke filter vervangen bij een BMW 1 doe je met een blinddoek op. Anderzijds maakt BMW het wel moeilijk met zijn luchtfilterconcept. Zo zie je maar dat elk nadeel een voordeel heeft. Zoals gezegd: toch een fijne auto!
- Bover
Jelmer via de uitlaat zou ik niet oen gezien de roetaanslag, maar het motorblok verwijderen moet te doen zijn....
FF Alle gekheid op een stokje dan maar, een interieurfilter vervangen moet toch geen ingewikkelde klus zijn, maar mogelijk is dat veranderd ten opzichte van mijn Volvo model 2006.
Bob
Bob
