motorstoring indicatie
Eduard1971
Hallo Allemaal,
Eergisteren is de bovenste koelslang van mijn V70 gaan lekken, ik merkte het omdat het gele symbool van motorstoring ging branden. Ik heb de auto direct naar de kant gezet en geconstateerd dat er inderdaad een gat zat in de slang waar alles uitspoot, waarschijnlijk is het niveau van de oelvloeistof te laag gekomen en heeft dit het lampje geactiveerd. Ik heb de vloeistof bijgevuld en de slang ingekort, deze kwam welliswaar wel strak te zitten maar hij lekte niet. de motor is niet te warm geworden, want de temeratuur bleef netjes in het midden toen het gebeurde. Na het bijvullen ging het lampje inderdaad weer uit.
De volgende dag naar de dealer voor een nieuwe slang maar halverwege ging het lampje weer branden en sloeg de motor af, ik weer aan de kant maar niets lekte, de motor startte weer gewoon en ik vervolgde mijn route naar dedealer, de motor werd ook niet heet en er zat genoeg water in. Volgens de dealer kan het niet komen door de strakke slang en kan ik verder rijden totdat de slang weer op voorraad is (paar dagen) zolang er maar water en olie in zit kan er niets gebeuren zegt deze, het zou waarschijnlijk door een storing in het brandstofsysteem komen maar ik zie dit verband niet, hij had geen tijd om direct de motor uit te lezen dus ik weet nog steeds niets. Mijn vraag is, kan ik deze melding wissen en heeft dealer gelijk?
Ben benieuwd naar de reacties.
Groeten Eduard.
de vraag is waarom is die slang gesprongen?
Was hij slecht of heb je te veel druk in het koelsysteem?
Dat kan door een lekke koppakking?
Of is hij toch voordat de slang sprong heet gelopen?
Is het een Diesel of Benzine,dat vermeldt je namelijk niet!
