Ik heb een V50 T5 uit 2011 met halogeen verlichting.
Als ik 's avonds rijd met het licht aan dan zie ik rechts een onverlicht / donker vlak, dan een schuine dunne baan heel erg fel verlicht (schijnt van rechts naar links uit de rechter koplamp).
De linker koplamp lijkt wel een normaal lichtbeeld te geven.
Beide H7 lampen zijn heel.
Heb er helaas geen foto van gemaakt.
Hebben jullie dat ook?
Staat de rechter koplamp gewoon verkeerd afgesteld?
Ik wil dit graag oplossen voordat ik er LED verlichting in plaats, daarnaast heb ik nu nog garantie op de auto.
Halogeen verlichting slecht lichtbeeld
- corsa_gsi
Cars:
Cars:
- NicoV40
Wie weet zit de gloeipit niet 100% mooi op zijn plaats.
Of een lage kwaliteit lampje.
Kan je snel controleren, die koplampen neem je er compleet uit, uit de wagen en dan kan je vlot de achterkant openmaken om lampjes te vervangen
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- JeroenSpock
Bij de 30/40/50 serie speelt volgens mij best vaak het probleem van verdampte reflectoren.
Het chroom wat voor de spiegeling van het licht zorgt, waar het lampje middenin valt zeg maar, wordt heet door de gloeilamp en smelt als het ware.
Dat kan je zien als donkere vlekken in je lichtbeeld. Enige oplossing is dan een nieuwe reflector, en als ik het goed heb ik die bij dit type koplampen gewoon los te schroeven.
Zou makkelijker zijn als het lampje er niet 100% goed in zit zoals Nico zegt. Maar dan krijg je waarschijnlijk niet die mooie scherpe cut-off lijn waar je over spreekt.
Die moet er ongeveer zo uitzien: ________/-------------
- NicoV40
Klopt, das de duurder issue, dat de chroomlaag loslaat. Je schroeft ze er inderdaad vrij vlot uit.
Op Facebook zag ik af en toe iemand die een groupbuy organiseert van projectors die veel mooier lichtbeeld geven voor €80/set als ik me niet vergis, kan alleen niet meer herinneren hoe de verkoper heet.
nielslu
Ik heb dit probleem ook gehad. Je kunt het beste eerst eens proberen om de lenzen schoon te maken (daarvoor moet je de gehele projectoren uit je koplampunit halen, je hoeft hiervoor maar 3 schroefjes los te maken). Elders op dit forum kun je hier mee info over vinden.
Als de lenzen schoon zijn, krijg je een veel betere lichtoutput met bijbehorende cut-off. Daarna zou je ook led lampen kunnen plaatsen (ik heb zelf Hilox XTR black erin zitten, dit geeft echt veel licht).
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
- corsa_gsi
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Komend weekend ga ik even kijken of het H7 lampje er goed in zit.
Als dat niet het geval is dan ga ik de verkoper aanspreken.
Ik heb namelijk nog garantie op de auto, dus ik dan ga een foto maken 's avonds en deze samen met een screenshot van dit topic mailen aan de verkoper.
Dan kan hij onder garantie nieuwe lampunits plaatsen, mogelijk dat ik dan gelijk met hem kan afspreken dat hij er Hilox LED in bouwt (die ik zelf koop natuurlijk).
Cars:
Cars:
- corsa_gsi
In een ander topic postte iemand dit filmpje (waarvoor dank):
Ziet er allemaal super simpel uit.
Cars:
Cars:
