Vulslang vervangen
Tollie
Heeft iemand tips hoe ik de vulslang van de tank van mijn XC 70 uit 2002 kan vervangen. Ik neem aan dat bij diverse modellen zoals de V70 etc de constructie rechtsachter hetzelfde is en je ook weinig ruimte hebt.
Mvg Tollie
The Mechanic
Subframe RA laten zakken maar dan is het nog een *#@ klusje.
Tollie
Dank je wel Mechanic. Moet het subframe zowel bij de ophanging voor het wiel (drie a 4 bouten), als achter het wiel (1 bout in ronde flens) losgemaakt worden?
The Mechanic
Tollie schreef: 08.01.2020 - 16:41 Dank je wel Mechanic. Moet het subframe zowel bij de ophanging voor het wiel (drie a 4 bouten), als achter het wiel (1 bout in ronde flens) losgemaakt worden?
Waarmee het subframe aan de carrosserie vast zit, bok/krik eronder en voorzichtig laten zakken, kun je er net bij. Brug is wel een vereiste..
Tollie
Thanks
