USB in middenarmsteun
V60-stuurder
Beste,
gisteravond is de usb-aansluiting in de middenarmsteun gesneuveld (die in het bakje).
Is er iemand die ervaring heeft met dit onderdeel vervangen? Bestellen zou het probleem niet zijn, maar ik ben geen autotechnicus. Steun uit elkaar halen zou moeten lukken maar is de aansluiting aan de onderzijde simpel in te pluggen of gaat er vanaf de aansluiting direct een kabel naar de radiomodule (achterin de auto ergens verstopt) zodat, bij wijze van spreke, de halve auto gesloopt/gedemonteerd moet worden?
Alvast dank voor uw hulp, mvg
Nico
V60 Nordic+ Sport (R-Design) T3 Bursting Blue Metalic
Jelmer de Jong
Aan beide kanten zit een stekkertje.
https://www.myvolvoparts.com/Volvo-HOSE_p_1369.html
V60-stuurder
Dank Jelmer,
had dit plaatje ook voorbij zien komen, maar kon niet zien of het alleen een leeg hulsje was/is. Probleem nu is namelijk dat het zwarte blokje in het stekkertje (in de steun dus) is afgebroken en achterbleef in de usb-stick. Blokje is wel weer uit de stick maar nu nog de 'auto'kant zeg maar.
En het demonteren en monteren van de steun (of alleen het usb-blokje) vanuit de armsteun :'(
Blokje bestellen bij de Volvodealer zal het probleem niet zijn denk/hoop ik.
Alvast bedankt voor het mee zoeken
mvg
Nico
Jelmer de Jong
Als je de afdekplaat/frame aan de achterkant er af trekt, zit met clipjes vast, kom je bij schroefjes die de armsteun vast houden. Vanaf daar kom je wel bij de USB socket.
