Afwijkende bandenmaat acceptabel?
Jätte
Hallo!
Mijn S80 my14 heeft een voorgeschreven bandenmaat voor 18" velgen van 235-40-18.
Na wat naslagwerk gepleegd te hebben ben ik erachter gekomen dat voor 19" de voorgeschreven maat 235-40-19 is.
Er zitten een stelletje mooie 18" 7,5J velgen onder de de 235-40-18 zomersloffen zijn aan vervanging toe.
De winterwielen zijn van maatje 215-55-16. Vind ik persoonlijk heel iel staan, die 16" velgjes, maar last van spoorvorming heb je er totaal niet mee, wat zeker wel aan de orde is bij de 235-40-ers.
Aangezien we toch steeds meer richting sub-tropisch klimaat gaan en de winters niet meer zijn dan een wat kille herfst, overweeg ik de wintersloffen (16"Oden) op MP te zetten en de 18" velgen te laten voorzien van all-season banden.
Na wat rekenwerk zou de maat 225-45-18 (theoretisch) goed moeten passen. De omtrek ligt heel erg dicht tegen de voorgeschreven 225-50-17 aan en de loadindex is identiek aan die van 235-40-18 (beide in extra load).
Met deze breedtemaat zou ik geen last van spoorvorming moeten hebben.
Heeft iemand ervaringen met deze maat of is er een reden om deze maat niet te nemen?
Alvast dank!
V70R^2
Prima maat, zeker omdat jouw velgen relatief smal zijn voor 235, dat is echt de absoluut breedste maat die je daar op wilt, 225-45 is fijner en komt overeen qua omtrek.
Nico123
Je kan evt ook voor 17" gaan, doordat je daar hogere banden op zet rijdt dat comfortabeler.
Jätte
Dank voor de respons.
Als er inderdaad geen (zwaarwegende) argumenten zijn om 225/45-18 te monteren, dan gaat het dat worden.
17" zou kunnen, ware het niet dat ik fraai 18" lichtmetaal heb waar ik voor het esthetische geen afscheid van ga nemen...
cees klumper
In Frankrijk is van de af-fabriek bandenmaat afwijken een APK fout. In NL misschien niet.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
Jätte
Er zit inmiddels 225-45/18 onder. De afwijking t.o.v. de "standaard" 225-50/17 is zelfs kleiner dan t.o.v. de voorgeschreven 235-40/18.
Ik moet zeggen: comfort is er flink op vooruit gegaan. Nu helemaal geen last meer van spoorvorming (wat nog wel met 235 breed het geval was).
Load index is hetzelfde als die van de 225-50/17 banden, dus ook daar geen issues.
Al met al ben ik zeer tevreden met deze maat. Een aanrader.
Carfreak
Hoe groot is je tellerafwijking? Ik heb 235-40-18 gereden en had toen een afwijking van 5km. 225 vind ik wel erg smal voor een S80 moet ik zeggen.
Tegenwoordig rij ik met 245-45-18. Dit vanwege meer comfort en bijkomend voordeel is dat je wielkasten nog mooier gevuld zijn. Tellerafwijking is er niet meer. Spoorvorming vind ik reuze meevallen.
Standaard monteert Volvo 245-40-18.
Jätte
Beste Carfreak,
Excuus voor de late reactie; ik ben even niet in de gelegenheid geweest te antwoorden.
Volvo is om voor mij volledig onduidelijke reden overgegaan van 245-40-18 naar 235-40-18 als standaardmaat. Volgens mij vanaf my2014 model (dus met de facelift). Het frappante is, dat de standaardmaat voor 19" ook 235-40 is....
Mogelijk komt het voort door het aanlopen van de band in de wielkast bij de 245 breedte wat een veelvuldig voorkomende 'kwaal' is. Met 235 zijn geen stuuruitslagbegrenzers nodig.
Vóór de wissel had ik 235-40-18 zomersloffen. Niet echt oncomfortabel, maar ik vond de voiture wel behoorlijk spoorvorm gevoelig.
Terugkomend op uw vraag betreffende tellerafwijking; als we deze ijken aan de algemene standaardmaat van 225-50-17 voor de betreffende S80, dan is de afwijking van 225-45-18 +0,44% (afwijking van 235-40-18 is -1,77% t.o.v. 225-50-17). Nemen we de maat 245-45-18, dan is de afwijking een forse 3,18%.
Voor mij is 225-45/18 een ideale maat. Persoonlijk vind ik 225 breed er niet bepaald iel uitzien (en ik ben vrij kritische aangaande de optiek van m'n wagen). 245 breed vind ikzelf op zo'n chique kar niet snoeken.
Het rijdt perfect zonder week te worden en volgt onverstoorbaar de koers.
Carfreak
Ik heb geen tellerafwijking met 245-45-18. Uiteraard eerst goed research gedaan. Er rijden meer S80 eigenaren met deze maat. Daarnaast met GPS gecheckt en geen afwijking. Aanlopen in de wielkasten met 245 heb ik nog nooit meegemaakt. Wat wel zou kunnen is dat je idd wat meer spoorvorming zou kunnen ervaren maar dat hangt ook weer nauw samen met je bandenkeuze is mijn ervaring.
Uiteindelijk bepaald natuurlijk iedereen voor zichzelf wat mooi oogt en lekker rijdt. Veel plezier met de S80!
Jätte
Merci!
Rijdt voortreffelijk, nu (ook omdat er een nieuwe draagbare onder moest 😁)
Is het misschien zo dat in "het brein" van de auto de teller afwijking kan worden tenietgedaan?
Dit, omdat de standaard 18 inch maat vanaf het facelift model (vanaf eind 2013) anders is dan ervoor.....
j0t
Ik heb sinds een aantal weken een setje Inscription velgen onder de S80 met maat 245/45-18. Loopt niet aan, super comfortabel en nog geen last gehad van spoorvorming. Ik had er eerder 225/50-17 onder, maar dit rijdt een stuk beter, stiller en comfortabeler. met GPS app rijdt ik 100,4 als cruisecontrol op 100 staat.
Ik was bovendien van plan de S80 te verlagen met een setje Eibach's, maar dat hoeft niet meer; de wielkasten worden goed genoeg gevuld met de 245/45's. Overigens gaat een set Eibach's (-30mm) denk ik ook niet meer passen, wegens onvoldoende ruimte nu.
S80 2.4D 163pk GT6 MY08 - Barents Blue.
“Het moet niet gekker worden; Van een zuinig 1.6je van VW, naar 1 op 12 17 in opa’s slee...”
Carfreak
j0t schreef: 07.07.2020 - 15:26 Overigens gaat een set Eibach's (-30mm) denk ik ook niet meer passen, wegens onvoldoende ruimte nu.
Jawel hoor. Kijk naar mijn auto. Geen enkel probleem.
Terug naar “S80”
