Deurslot V50
Easterboy
Ons deurslot linksvoor (bestuurdersdeur) werkt niet 100% meer. Dat wil zeggen dat, alvorens je van binnen de deur open kan doen, je handmatig de deur van het slot moet halen (met het knopje). Dit hoeft bij de passagierskant niet en zou ook niet nodig mogen zijn.
Daarbij is het merkbaar lastiger om de deur open te krijgen de laatste tijd. Tijd dus voor vervanging slot.
Nu zie ik echter op onderdelenlijn verschillende onderdeelnummers en 6 en 10 draden.
Zonder eerst alles voor de katse kaa open te slopen voor een onderdeelnummer, is het wellicht mogelijk om zo te bepalen welke ik nodig heb?
Zover ik zag waren de 6 draden voornamelijk van >MY10 modellen, wij hebben een 2004 model.
Maakt het qua onderdeelnummers uit? Volgens mij had je met die oude modellen nog geen keyless en dat soort opties.
Heeft iemand hier wellicht ervaring mee?
Alvast bedankt!
p.s. We hebben een MY04 V50 T5, mocht dat relevant zijn.
VolvoV50Ryder
Volgens VIDA: Lock, left 31253657
is overigens dezelfde als in mijn V50 MY2010
V50 1.6D DRIVe MY2010
Easterboy
Typisch, dit lijkt een slot wat voornamelijk voorkomt bij de jongere modellen (6 draden).
Maar ik ga ervan uit dat het wel zal kloppen. Bedankt voor het uitzoeken. Ik ga kijken of ik eenmaal de 31253657 op de kop kan tikken.
Jelmer de Jong
Keyless entry?
Easterboy
Jelmer de Jong schreef: 22.01.2020 - 06:18 Keyless entry?
Wat is daarmee?
Easterboy
Update: Ik heb een slot met onderdeelnummer 31253657 op de kop getikt, afkomstig van een MY2010 V50.
Deze vervangen en het spul werkt weer fantastisch!
Bedankt voor het meedenken en het doorgeven van het juiste onderdeelnummer. :)
LeroyB
Is het makkelijk te vervangen of is het een klusje een dealer?????
Mijn deur wil namelijk niet meer dicht.
Als ik kijken naar het slot in de deur kan ik heb open en dicht doen zonder dat ik de klink gebruik, gister moets ik wat uit de auto halen en toen met de sneeuw en vorst ging deze niet meer dicht....
Kan nu ook de auto niet juist afsluiten helaas. Gr leroy
Easterboy
Met geduld en inzicht is het denk ik wel te doen.
Ik heb het overigens laten doen door de dealert. Ik heb erbij gekeken en vond het eigenlijk wel prima zo. Al met al stelde het ook net niks voor dan.
