Stuur trekt naar rechts tijdens gasgeven | Uitlijning goed
De eerste generatie XC60
Reinout#
Hopelijk herkend iemand onderstaande / heeft iemand een suggestie, want 'de specialisten' weten het ook zo niet meer...
Mijn XC60 AWD D4 uit 2014 trekt naar rechts bij optrekken als ik gas geef. Eerst was het een kleine afwijking; het wordt echter steeds meer.
De uitlijning is meermaals gecontroleerd en afgesteld door goed aangeschreven (verschillende) bedrijven. Ook is het subframe losgemaakt en uitgelijnd. Er zitten momenteel nieuwe banden onder, allemaal netjes op 2.7 bar. Remmen en schijven recent nog vernieuwd en remklauwen helemaal los gemaakt. Motorsteunen en ophangrubbers zien er goed uit. Geen speling en alleen hele kleine haarscheurtjes die 'normaal' zijn na 6 jaar.
Als ik op de snelweg het gas los laat of rem kan ik het stuur loslaten en gaat de auto netjes rechtdoor. Het trekken is dus alleen bij 'aandrijven'. Bij optrekken vanuit stilstand met handen los, zie je ook meteen het stuur naar rechts springen.
Hopelijk heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn. Meerdere garages en ook Volvo specialisten weten het niet. Als ik hem naar de dealer breng ben ik bang dat men proefondervindelijk onderdelen gaat vervangen, wat een dure hobby kan worden :( ...
Alvast dank voor de hulp!
The Mechanic
Fuseekogel defect
Dejeeper
Ik neem aan dat bij het uitlijnen en de genoemde problemen toch wel naar de fusee-kogels gekeken is. Ik zou de voorwielen een keer wisselen en als het probleem zich dan nog steeds voordoet dan moet het haast wel in de aandrijving zijn. Ik weet niet of het kan maar dan zou het diff de oorzaak moeten zijn, maar eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit van gehoord.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
DB200
Ik heb dit ooit eens bij een XC70 AWD geconstateerd tijdens een proefrit, dus het komt vaker voor. Helaas kon de verkoper mij ook niet vertellen waar het aan lag. Mijn vermoeden toen was het differentieel of homokineet.
Jelmer de Jong
Dejeeper schreef: 23.01.2020 - 09:53 Ik neem aan dat bij het uitlijnen en de genoemde problemen toch wel naar de fusee-kogels gekeken is. Ik zou de voorwielen een keer wisselen en als het probleem zich dan nog steeds voordoet dan moet het haast wel in de aandrijving zijn. Ik weet niet of het kan maar dan zou het diff de oorzaak moeten zijn, maar eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit van gehoord.
Iets zit er los in de linker ophanging aan de voorkant. Diff is een simpel setje tandwielen waar niets mis mee is, als daar een kant van los zit zou je niet eens vooruit komen. Draagarm(rubbers), fuseekogel of iets in de stuurinrichting zit los waardoor het linker wiel tijdens gas geven een tikje naar voren beweegt en daarmee de sporing/wielbasis genoeg veranderd om rechtsaf te willen.
RonP
Ik heb een XC60 T6 van 2012 en bij wegrijden vanuit stilstand trekt hij ietsje naar rechts, maar herstelt direct weer. Is niet echt storend of hinderlijk, maar wel vreemd. Als ik rijdend extra gas geef is er niets aan de hand, dus alleen vanuit stilstand. Geen idee wat de oorzaak is, maar ik heb er ook nooit in de garage naar gevraagd, omdat het niet storend is.
Volvo 142
Volvo 245
Volvo 240 Estate Grand Luxe
Volvo 850
Volvo V70
Volvo XC70 2.5T
Volvo XC60 T6
Johan s60
Banden (spanning), toestand wegdek (spoorvorming)
OnnoJ
Kan mogelijk ook door "torque steer" komen, zie https://www.autoblog.nl/nieuws/techniek ... teer-79412
Ik merk het ook wel eens bij mijn XC60 D4 AWD, vooral bij iets gladder wegdek (modder of regen)
erichendri
Controleer de stuurhuis rubbers eens of laat deze controleren.
Vroeger had je dit trek probleem ook bij voorwielaandrijvers, kwam door een korte en lange aandrijfas.
Later is dat een stuk minder geworden door montage van een tussenas met lager.
Hoe staat de askanteling en wielvlucht voor, voorkeur is dat deze bijna gelijk moeten zijn.
Als de sporing niet helemaal goed staat kan je auto ook zoekerig worden.
Stoepje geraakt de laatste tijd??
Gaat hij ook naar rechts trekken als je bij 80 km/h gas geeft??
ric
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
