Stuur trekt naar rechts tijdens gasgeven | Uitlijning goed
Geplaatst: 22.01.2020 - 17:52
Hopelijk herkend iemand onderstaande / heeft iemand een suggestie, want 'de specialisten' weten het ook zo niet meer...
Mijn XC60 AWD D4 uit 2014 trekt naar rechts bij optrekken als ik gas geef. Eerst was het een kleine afwijking; het wordt echter steeds meer.
De uitlijning is meermaals gecontroleerd en afgesteld door goed aangeschreven (verschillende) bedrijven. Ook is het subframe losgemaakt en uitgelijnd. Er zitten momenteel nieuwe banden onder, allemaal netjes op 2.7 bar. Remmen en schijven recent nog vernieuwd en remklauwen helemaal los gemaakt. Motorsteunen en ophangrubbers zien er goed uit. Geen speling en alleen hele kleine haarscheurtjes die 'normaal' zijn na 6 jaar.
Als ik op de snelweg het gas los laat of rem kan ik het stuur loslaten en gaat de auto netjes rechtdoor. Het trekken is dus alleen bij 'aandrijven'. Bij optrekken vanuit stilstand met handen los, zie je ook meteen het stuur naar rechts springen.
Hopelijk heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn. Meerdere garages en ook Volvo specialisten weten het niet. Als ik hem naar de dealer breng ben ik bang dat men proefondervindelijk onderdelen gaat vervangen, wat een dure hobby kan worden
Alvast dank voor de hulp!
