Stuurwielbediening audio
corsa_gsi
Een vraagje is de stuurwielbediening voor de audio makkelijk achteraf nog in te bouwen?
En heeft iemand er misschien 1 te koop?
Optiecode 235 Audiobediening in stuurwiel
Dat kostte ooit wel een € 115.
Cars:
snorremans
Auto Rima in Druten
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corsa_gsi
Ik heb ze gemaild. Is zien of ze het hebben en wat het kost.
Moet er softwarematig dan nog iets worden aangezet hiervoor?
Is het eigenlijk plug and play aan te sluiten, dus klepje er af kabel aansluiten en bedieningspaneel in het stuur drukken?
Cars:
corsa_gsi
Heb de knoppen gekocht via Auto Rima, kostte € 30 inclusief verzenden.
Heeft er iemand misschien wat screenshots hoe ik de stuurairbag kan losmaken?
Of is het blindplaatje in het stuur zo los te klikken?
Cars:
gebla
NicoV40
Bediening voor de audio werkt direct als 'plug & play'.
Cruise moet je laten inladen bij de dealer of (bij iemand) met Vdash.
corsa_gsi
Dank je wel, Cruise Control heeft de auto al.
Ik vind het jammer dat de eerste eigenaar van de auto niet gewoon het "Business Line" pakket (€1450 voor Audiobediening stuur, Bluetooth, Cruise Control, High Performance Audio, Park Assist achter) heeft gekocht i.p.v. sommige onderdelen los (Cruise €350, Park Assist €610).
Cars:
snorremans
corsa_gsi schreef: 30.01.2020 - 15:28 Heb de knoppen gekocht via Auto Rima, kostte € 30 inclusief verzenden.
Airbag hoeft niet los blindplaatje is met een kunststof spatel zo los te wrikken en te vervangen voor knoppen paneeltje.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
sequence
snorremans schreef: 31.01.2020 - 15:25
Klopt heb er ooit een vervangen, je kunt ze langs de middenkap loskrijgen.
V40 T3 Polar+ Sport
corsa_gsi
Zaterdagmiddag kwam het paneeltje binnen, maar had zondag helaas geen tijd om er verder naar te kijken. Dus van de week ff 's avonds kijken.
Ook even zoeken naar iets van plastic dat ik als hefboom kan gebruiken.
Cars:
corsa_gsi
Ik heb deze 2 setjes gevonden met plastic hevels om panelen los te maken, maar welke zou het beste zijn om het stuurpaneeltje los te maken:
https://www.toolstation.nl/bekledinghev ... gJAh_D_BwE
of
https://www.bol.com/nl/p/12-in-1-car-au ... gIxDvD_BwE
Cars:
snorremans
corsa_gsi schreef: 11.02.2020 - 09:58 Ik heb deze 2 setjes gevonden met plastic hevels om panelen los te maken, maar welke zou het beste zijn om het stuurpaneeltje los te maken:
of
De middelste of de rechtse maar dan met de dichte kant
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corsa_gsi
Eindelijk de tijd genomen om te proberen het blindplaatje los te krijgen, maar het lukt me niet.
Ook gaat elke keer als ik vanuit het midden kracht zet de claxon af, de buren kwamen al vragen of er iets mis was.
Misschien dat jullie nog tips hebben?
Cars:
snorremans
corsa_gsi schreef: 27.02.2020 - 17:03 Eindelijk de tijd genomen om te proberen het blindplaatje los te krijgen, maar het lukt me niet.
Heb je ook al geprobeerd op de plek van de rode pijlen ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corsa_gsi
Ja, maar misschien niet met genoeg kracht. Zal het van het weekend nogmaals proberen.
En @Snorremans wat voor stuur heb jij er in zitten? Die ziet er een stuk mooier uit dan die van mij!
Cars:
WYD
Soortgelijk kun je nog nieuw bestellen of tweedehands bij Rima.
https://www.vstore.nl/styling/stuurwiel ... ium-inleg/
Volvoless, nu Golf VII
snorremans
corsa_gsi schreef: 28.02.2020 - 08:37 Ja, maar misschien niet met genoeg kracht. Zal het van het weekend nogmaals proberen.
Je kunt aan de achterkant van het paneeltje met de knoppen zien waar de montage punten zitten daar moet je zo dicht mogelijk de spieën tussen zetten en wrikken.
Dat is een origineel Volvo stuur met aluminium accent, later heb ik een houten stuur en pookknop gemonteerd dat stond beter bij de Centerstek ( middenconsole ) ook zie je hier de aluminium accenten op de luchtroosters en radio knoppen sport pedalen en een eigen gemaakte voetsteun op de linker wielkast
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
En wat is de stand van zaken na het weekend
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corsa_gsi
Nog niet gelukt.
Cars:
corsa_gsi
De auto stond bij http://www.lpgspijkenisse.nl/ voor de LPG inbouw van een Prins VSI 2.0 met ValveCare systeem en die hebben als service de stuurwielunit gemonteerd.
Ze vonden hem in de auto samen met de hevelset en omdat ik de auto niet op kon halen toen hij klaar was, maar een dag later, hebben ze hem er even in gezet.
Cars:
