Raar geluidje
kww
Hallo
Even een raar probleemje/geluidje van mijn broertje zijn auto.
S40 2.4 van 2004.
Als je laag in de toeren zit en ineens gas geeft dan hoor je heel kort een soort schurend geluidje.
Als je vanaf een vast toerental dit doet en opeens gas geeft dan hoe je dat.
Echter tot een 3000 toeren ongeveer, daarboven wordt het steeds minder hoorbaar of is het er niet meer.
Dus 2000 toeren aanhouden vol gas is even GGG en weer weg (halve seconde)
2500 toeren en zelfde ritueel, zelfde effect
3000 toeren ook
3500 toeren, nauwelijks nog waarneembaar
daarboven niet meer waarneembaar.
Stationair en vaste toerentallen is er niets te horen.
Klinkt als een mechanisch schuren.
Klinkt dit bekend bij iemand?
Bedankt.
Dejeeper
Ik ken het probleem niet maar het zou kunnen dat het geluid ontstaat door het kantelen van het blok. Bij lage toeren komt er meer kracht op het ophang systeem dan bij hogere toeren. Dus dan zou de oorzaak gezocht moeten worden in de motorophanging.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
kww
Ik zal eens kijken, bedankt voor je bericht.
