lekkage open dak
duitshuisje
Mijn XC70 van 2008 (komt uit Amerika) heeft een open dak. Dat lekt heel irritant en er loopt dus water ergens naar het bedieningspaneel en vandaar valt het omlaag naar drive-pook.
Ik heb van boven gekeken maar kan geen water zien. Overigens zie ik ook geen gaten voor de afvoer van water. Af en toe meen ik bij bochten ook water te horen klotsen.
Weet iemand wat hiermee te doen? Moet ik zaken gaan demonteren? Alvast dank voor een reaktie!
oldostofjas
Links- en rechtsvoor zit toch echt een gaatje waardoor het water afgevoerd wordt. Bij mij was linksvoor onlangs verstopt. Ik hoorde toen ook geklots bij wegrijden. Bij de dealer is dit schoongemaakt en nu loopt het water weer netjes weg.
V70 2016 D4 GT8
Jers3n
Lijkt er op dat de afvoerkanaaltjes (zitten in de 4 hoeken, lopen door A- en B-stijl naar beneden) niet naar behoren functioneren en mogelijk is de rubber rand van het glazen dak aan vervanging toe en/of kan het dak beter afgesteld worden. De kanaaltjes kunnen verstopt raken, je kan proberen deze voorzichtig door te blazen, met te veel druk bestaat de kans dat er een koppeling halverwege losschiet, met een lagere lekkage tot gevolg. Als er nu al druppels uit je ‘plafonnière’ (bedieningspaneel aan dak) komen is het wel zaak actie te ondernemen, vocht en elektronica gaan niet goed samen. Ik heb het bij de voorgaande XC70 gehad, met geoxideerde printplaatjes in bedieningspaneel, water in motor dakraam, etc. De plafondlampjes gingen spontaan aan en uit, ik op knoppen drukken en helaas ging het dak uiteindelijk niet meer dicht... uiteraard op regenachtige dag in winter, best fris en nat. Vervanging van plafonnière was best een prijzig dingetje....
duitshuisje
Dat ga ik dan maar eens snel (laten) doen! Dank voor de goede antwoorden, groet Cor
duitshuisje
Gedaan en lekkage is..................weg!
