Verlaagde V50 verhogen
Easterboy
We willen onze MY04 V50 2.5T hoger op de poten zetten, hij is momenteel te extreem verlaagd.
Als we momenteel over een muntje van 5 cent rijden, dan voelen we precies of het kop of munt is.
Drempels zijn een drama en de oprit op en af kan eigenlijk niet zonder met de voorbumper over de grond te schaven.
We zijn aan het oriënteren naar nieuwe/andere dempers/veren. Origineel kan, al begrijp ik dat er verschillende varianten zijn.
Als niet origineel, maar Koni, Sachs ed. beter zijn, dan staan we daar uiteraard ook voor open.
Uitgangspunt is om comfort te creëren in deze auto, iets wat hij nu niet heeft.
Als primaire auto hebben wij een Peugeot 308 (MY18), deze is super geveerd en ligt toch prima op de weg (voor Peugeot begrippen zelfs strak op de weg).
Nu hoeft de V50 niet het veercomfort te hebben van de 308, maar het mag wel die richting op.
Hebben jullie hier ervaringen mee of ideeën over?
Hieronder plaatjes voor het huidige beeld.
Voorkant:
Achterkant:
Oprit:
Bella
2.5T zal wel een T5 zijn.... Maar ik zou gewoon een setje originele veren (bij een T5 is dat een sportonderstel) bij Rima of Elferink zien te krijgen en deze in combinatie met Bilstein B4 dempers monteren. Dsze dempers kosten iets van 200 euro via ebay.de en zijn zeker zo goed als de originele dempers. Ik heb deze ook onder mijn T5 zitten en ben er zeer content mee.
Mvg,Frans
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
corsa_gsi
Ik zou eerst uitzoeken wat er nu precies onder zit qua veren en dempers.
Daarnaast is je budget natuurlijk ook belangrijk ;)
Persoonlijk spaar ik voor een Bilstein B16 schroefset, welke ook in hardheid / rebound instelbaar is en een 20 tot 40 mm verlaging geeft tov standaard.
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 4=4&12=130.
De Bilstein B4 is een OEM vervangingsschokdemper, wil je iets sportiever dan kan je voor de B6 gaan,
Cars:
Easterboy
Dank voor de antwoorden.
We willen juist van het sportieve af, dus verlaging hoeft absoluut niet meer. We gaan liever voor comfort dan voor de looks (we zijn ook geen 18 meer. :P ).
2.5T is inderdaad een T5. :)
Wel fijn om te weten dat de Bilstein B4 dempers de OEM originele zijn, dat is zeer nuttige info.
@Bella: Afhankelijk van waar je woont; gezien je ook de B4 hebt, en verder een originele setting (zo lijkt het), is het mogelijk om eens een rondje met jou mee te rijden? Ik ben benieuwd hoe dat gaat met drempels en oneffenheden in het wegdek.
Bella
Ik woon in Lochem. Dus is niet echt in de buurt van Wolvega😎. Ik rij met de originele af fabriek veren van het sportonderstel in combinatie met de Bilstein B4. Dit is gewoon comfortabel met een iets sportieve inslag. Voor het comfort ben je ook afhankelijk van de maat van je velgen en bandenbreedte. Zelf heb ik 225-45-17 in plaats van de standaard (veel duurdere maat) 205-50-17. Ik vind dit prima sturen. Heb ook gereden met 235-40-18 maar vind dit veel oncomfortabeler (wordt wat zoekerig en gevoeliger voor spoorvorming.
Mvg, Frans
Easterboy
Goed dat je het zegt. Volgens mij rijden wij ook met 225-45-17, in ieder geval niet origineel.
En Lochem is inderdaad niet om de hoek.. Anderzijds.. Als we dan ook zeker weten dat we dat willen hebben, is dat het ook wel weer waard.
Ik heb het er wel voor over!
Easterboy
Ik ben op onderzoek uitgegaan. Als we toch bezig zijn, gelijk maar beide aandrijfassen laten vervangen. Er zit wat speling op en zorgt voor trillingen bij optrekken.
Ik kom op de volgende onderdelen:
Aandrijfas rechts - 36000559
Aandrijfas links - 36000550
Schokdemper voorzijde - 31277604
Toplager - 31262470
Schokdemper achterzijde - 31212499
Voorveer - 30714368
Achterveer - 30683570
Voor de schokdempers zou ik de Bilstein B4 kunnen houden, ik begrijp dat dit de OEM is.
Wat is de OEM van de aandrijfassen, is dat SKF of een ander merk?
En weet iemand de OEM van de veren zelf?
Alvast bedankt!
Dejeeper
En mocht je aan nieuwe banden toe zijn denk dan eens aan een iets hogere band. Gaat iets ten kosten van de wegligging maar is een verademing op minder goede wegen. Ik heb bij mijn C 70 Cabrio de 17 inch vervangen door 15 inch met uiteraard een hogere band. Het is een wereld van verschil.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
WYD
Dejeeper schreef: 17.02.2020 - 10:04 En mocht je aan nieuwe banden toe zijn denk dan eens aan een iets hogere band. Gaat iets ten kosten van de wegligging maar is een verademing op minder goede wegen. Ik heb bij mijn C 70 Cabrio de 17 inch vervangen door 15 inch met uiteraard een hogere band. Het is een wereld van verschil.
Dat gaat bij een V50 T5 echt niet passen!
Volvoless, nu Golf VII
Easterboy
Met wangmaat 45 loopt hij met de huidige setting al bijna aan, 50 of hoger zou misschien pas kunnen als hij al eenmaal hoger staat.
Bella
Bij een T5 moet je minimaal 16 inch stalen velgen of 17 inch lichtmetalen velgen hebben in verband met de schijfremdiameter van 320 mm. Dit is wat WYD bedoeld.
Dejeeper
Sorry, ik bedoelde ook niet dat een 15 inch gaat passen ik wilde alleen aangeven dat een hogere band erg veel meer comfort geeft zeker op de minder goede wegen in mijn omgeving.
Easterboy
Even een klein schopje. Ik ben nog steeds zoekende naar de OEM van de aandrijfassen en de originele veren.
Iemand die wellicht deze kennis in macht heeft?
Easterboy schreef: 16.02.2020 - 21:50 Ik ben op onderzoek uitgegaan. Als we toch bezig zijn, gelijk maar beide aandrijfassen laten vervangen. Er zit wat speling op en zorgt voor trillingen bij optrekken.
Toplager - 31262470
Voorveer - 30714368
Alvast bedankt!
corsa_gsi
Persoonlijk zou ik doorsparen voor de Bilstein B6 dempers en de B4 laten voor wat het is.
Zeker omdat de T5 toch een wat sportievere auto is, is het voor de wegligging beter om een iets sportievere demper te nemen.
Een B6 is prima te combineren met standaard veren of iets verlaagde veren trouwens.
Op mijn vorige auto heb ik in 2017 na 17 jaar de originele GM/Opel dempers vervangen voor Bilstein B4 en die waren op de achteras alweer bijna versleten na 3 jaar gebruik.
Ik moet wel zeggen dat ik er heel vaak een aanhanger van 1500 kg achter heb hangen met de kofferbak vol en dat is inclusief een lpg tank.
Wat betreft de assen, ik zie online komplete SKF assen (dus 1 as met een linker- en rechter homokineet erop) staan, die lijken mij wel in orde. Die heb ik op andere auto's ook al gebruikt en blijven goed.
Cars:
Ferrari
Veren weet ik niet, maar bij de C70 II is mij verteld dat de OEM schokdempers van Sachs zijn. Ik heb ze een tijdje terug aan de voorzijde vervangen en afgezien van een Volvo-sticker waren de oude exact hetzelfde als de nieuwe Sachs.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Easterboy
Dank voor de nieuwe reacties!
Verrek, dus toch Sachs... Dan zal ik daar naar kijken. Dank voor je input.
Voor de aandrijfas neem ik aan dat SKF afdoende zal zijn, ook al zal dat niet de OEM zijn.
De Bilstein B6 heeft niet mijn voorkeur. Als ik het zo lees is dat mij te sportief.
Wegligging deert mij niet. Het is geen snelle auto en ook niet bedoeld om mee te bochtenjagen, we gaan er niet mee de Nürburgring op.
Het is een cruiser en vind het fijner om drempels te kunnen nemen met een hogere snelheid dan de oma met rollator die mij op dat moment aan het inhalen is. :D
Dan zou je ook nog prima naar de Bilstein B4 kunnen kijken. Net wat prijstechnisch dan interessanter is.
Die zijn gewoon vergelijkbaar aan OEM, maar dan net wat beter gebouwd.
roman kardol
weet je al wat voor verlaging eronder zit
ik zoek er namelijk nog 1
Easterboy
Neen, ik weet niet wat er nu onder zit. We hebben hem zo gekocht. Ga ik ook niet meer achter komen, stickers zullen inmiddels wel vergaan zijn.
corsa_gsi
Easterboy schreef: 05.05.2020 - 14:38 Voor de aandrijfas neem ik aan dat SKF afdoende zal zijn, ook al zal dat niet de OEM zijn.
Volgens mij levert SKF complete sets, dus een as inclusief beide homokineten.
Mogelijk is dat prijs technisch interessanter dan alleen losse homokineten kopen?
Met de kwaliteit van SKF zal het wel in orde zijn, die worden door veel fabrikanten ook als eerste montage merk gebruikt.
Easterboy schreef: 05.05.2020 - 14:38 De Bilstein B6 heeft niet mijn voorkeur. Als ik het zo lees is dat mij te sportief.
Persoonlijk zou ik juist wel de Bilstein B6 nemen, omdat deze net wat beter is dan de B4, vooral qua kwaliteit.
Ik heb 4 jaar (80.000 km) gereden met B4's op mijn vorige auto en de huidige eigenaar zegt dat de achterdempers al versleten zijn.
Terwijl de originele Opel dempers er 15 jaar en ruim 300.000km onder gezeten hadden.
De auto werd trouwens wel vaak beladen met een zware aanhanger er achter.
Cars:
