Sinds kort gaat het alarm van mijn V60 D6 ‘13 spontaan af, zelfs als ik aan het rijden ben. Daarnaast heeft de afstandsbediening nauwelijks bereik.
Tijdens het rijden krijg ik soms de melding dat de sleutel uit de auto is genomen.
Batterijen sleutel zijn vervangen, ik vermoed dat het iets te maken heeft met de ontvangstantenne. Daarnaast denk ik dat de accu van het alarm aan vervanging toe is.
Heeft iemand ervaring met deze problemen?
/Frank
Afstandsbediening heeft nauwelijks bereik
Dejeeper
Ik ken dit probleem niet maar het lijkt mij dat er ergens een storing zit die het signaal van de sleutel stoort, waardoor de auto denkt dat de sleutel verwijderd is. Heb je het probleem op beide sleutels?
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- Gouwe
Heb je ook keyless? Ontvanger in het dak van de auto is zeer waarschijnlijk defect. Heb hetzelfde probleem gehad. Kost een 300 euro. Spontaan afgaan van het alarm geen idee, maar zou de accu kunnen zijn. Heb je de dealer het al laten uitlezen?
TFX
Bedankt voor jullie reacties. Omdat het wel erg vervelend is voor de buren heb ik het alarm software matig uit laten zetten. Probleem 1 is dus opgelost.
Het is inderdaad een keyless systeem , het probleem treed op bij beide a.b.’s waar de batterijen van zijn vervangen. Het bereik is ongeveer een meter. De ontvanger zit dus in de haaienvin antenne?
- Gouwe
Achter in de kofferbak..... onder de hemelbekleding.
