Deurklink bestuurdersportier werkt niet meer.
Edwin
Ik had er al langer last van, heel sporadisch, maar sinds een paar dagen continue.
Probleem is dat het bestuurdersportier niet meer open wil. De auto gaat wel van het slot maar het lijkt wel of de deurklink geen 'grip' heeft van binnen en dat er niets wordt meegetrokken waardoor het portier opengaat. Het voelt hetzelfde als wanneer de auto op slot is.
Het rare is dat dat alleen gebeurt als de auto eerst ontgrendeld wordt. Als ik gebruik maak van de keyless go functie en niet eerst via de AB ontgrendel maar gelijk aan de deurklink trek gaat de deur wél open, maar daarna niet meer.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of is dit herkenbaar? Ik vermoed versleten deurklink, is dat makkelijk zelf te vervangen?
groet, Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Ben ik dan werkelijk de enige pechvogel met dit defect op het forum?🤣
Auto gaat morgen naar dealer ter reparatie. Nieuw slot, als dat defect is, kost incl. montage is €350.
Zelf vermoed ik dat het mechaniek direct onder de deurklink stuk is en dat de deurklink op de een of andere manier niet meer daar in vastgrijpt (bovenste foto in het midden).
Ik laat nog wel weten wat het was.
Groet, Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
Het slot is weer gerepareerd.
In tegenstelling tot wat ik dacht was toch het slot defect ipv het deel achter de klink.... zie foto
Hij opent weer lekker strak in ieder geval. En dat voor maar € 347,44....
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
eta76
Ik heb zelfde gehad, was ook zoiets kwijt. Paar maanden later wilde mijn achter deur niet meer goed opslot... Maar dat knopje ging al een tijdje niet lekker naar boven en beneden. Dus ook laten vervangen. :-)
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
Edwin
eta76 schreef: 14.02.2020 - 23:34...dat knopje ging al een tijdje niet lekker naar boven en beneden. Dus ook laten vervangen. :-)
Herkenbaar, bij mij zijn beide sloten rechts ook al vervangen,. Onder garantie gelukkig, dat dan weer wel.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
