Heb een V70 2.5FT uit 2010 met motorcode B5254T11 die in principe geschikt is voor E85 (85% ethanol, 15%benzine). Weet iemand of er een brandstof samenstellings sensor in zit?
Hebben deze motoren ook speciale cilinderkoppen met geharde klepzetels?
2.5FT Flexifuel uit 2010 brandstof samenstelling sensor?
- The Mechanic
Ze hebben geharde klepzetels en versterkte inlaatkleppen.
Het motormanagement van de auto controleert het mengsel waarmee de tank is gevuld en past daar volautomatisch de injectie en de ontsteking op aan.
Dank The Mechanic! Na elke tankbeurt regelt hij inspuiting en ontsteking opnieuw in en verbrukt dan meer brandstof, loopt even onregelmatig. Weet je of het mogelijk is om dit in de motormanagementsoftware uit te schakelen als je toch altijd op benzine rijdt? Mijn auto had een AFV CNG installatie en die is verwijderd. Ik denk dat die "bio-ethanol software" problemen gaf.
