Beste leden,
Sinds kort ben ik een trotse Volvo V60 bezitter.
Helaas is mijn vloerbedekking in de kofferbak vochtig, er bleek vocht van het plafond te komen, het druppelt langs de kunststof kap tegen het plafond.
Ik dacht dat het vocht door de doorvoeren van de verlichting van de achterklep kwam, dus deze heb ik al dicht gekit, maar helaas is het probleem nog niet verholpen.
Zijn hier meer mensen die hetzelfde probleem hebben of hebben gehad?
Vocht lekkage V60
GruttePier
Hmmm heb je al met een gieter gekeken waar het water binnenkomt en lekt? Zijn je rubbers niet goed?
Je hemelbekleding is wel droog?
- Kurt1975
Open dak? Dan kan er een afvoer verstopt zijn. Anders, zoals gezegd met sproeier, gieter testen waar het water binnenkomt.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
Jelmer de Jong
Rubbertje van de dakantenne?
31282106
31282106
ReneV60
ReneV60
Hemelbekleding is wel droog.GruttePier schreef: ↑22.02.2020 - 14:39 Hmmm heb je al met een gieter gekeken waar het water binnenkomt en lekt? Zijn je rubbers niet goed?
Momenteel regent het te vaak, om het uit te proberen met een gieter. Maar dit is wel een mogelijkheid om er achter te komen.
GruttePier
Verder zou je nog onder het plastic interieurpaneel aan het plafond kunnen kijken. Maar let op! dit is echt een vervelende om los te krijgen (in mijn V60 2013). Zie ook hier: viewtopic.php?f=48&t=84386. De bedrading van de dakantenne komt uit de rechter D-stijl en gaat ook daar onder de hemelbekleding richting je dakantenne. Maar giet idd eerst maar eens een emmer water over de antenne.
ReneV60
Waarschijnlijk is dit het euvel.
Zijn er nog mensen die weten hoe de vin-antenne gedemonteerd kan worden?
Jelmer de Jong
Met wat visdraad, het is dubbelzijdig plakkend rubber. Rustig rondom lossnijden, let er op dat de stekkers van het ding aan de onderkant nog wel aangesloten zijn. Met wat kunst en vliegwerk kan je de afdichting van bovenaf wel wisselen. Als dat niet lukt moet je de hemelbekleding omlaag halen zodat je de antenne af kan koppelen.
Daar voor moet je dan weer de plastic afdekkingen van A? B/C/D stijl losmaken. Schoeven van de hemel zitten onder de handvatten en volgens mij ook nog eentje onder het gat waar je de afscheiding van de kofferbak in kan hangen.
Dat is allemaal best veel werk dus ik zou het eerst van bovenaf proberen.
GruttePier
Gelukkig, nou fijn dat het zo opgelost kan worden! Dan hadden Jelmer en DB200 gelijk.
