Versnellingsbak vervangen bij 80.000 km
De nieuwe generatie S en V90
Eric S90
Ik heb een Volvo S90. Bij het uitvoeren van een kleine beurt (80.000 km) is geconstateerd dat er speling zat in de versnellingsbak. Als ik hiermee door was gereden zou de versnellingsbak stuk zijn gegaan met grote gevolgen voor de rest van de motor. De versnellingsbak is compleet vervangen onder coulance regeling. Prima service. Maar wel apart dat dit al bij zo’n lage kilometerstand het geval was.
Ik raad iedereen aan om bij een volgende beurt de versnellingsbak te laten controleren op speling. Zonder coulance zou mij dit EUR 8000 hebben gekost.
Dejeeper
Je kan je wel afvragen hoe het mogelijk is dat een versnellingsbak met 80.000 km vervangen dient te worden???
Ik heb verschillende Volvo's gereden zowel automaat als hand geschakeld en de meeste ver over de 500 k gebracht zonder bak problemen.
Het enige dat ik eigenlijk kan bedenken dat die bak een enorme klap gekregen heeft bij een aanrijding of iets.
Waar zat die speling dan in de bak?
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
NielsPHEV
wat voor een S90 betrof het ?
Fulaks
Handgeschakeld of automaat ?
Eric S90
Het betreft een S90 met een D4 dieselmotor. Automatische versnellingsbak .Volgens mij kan handgeschakeld niet eens meer.
Geen idee waar de speling zat. Het was erg genoeg om te moeten vervangen.
The Mechanic
Eric S90 schreef: 27.02.2020 - 15:00 Het betreft een S90 met een D4 dieselmotor. Automatische versnellingsbak .Volgens mij kan handgeschakeld niet eens meer.
Ik ben nu toch wel benieuwd waar de speling op zat. Waren er klachten veroorzaakt hierdoor?
RoaldH
The Mechanic schreef: 27.02.2020 - 19:27
Ik ook. Omdat de Aisin 8 traps automaat in veel Volvo’s zit.
Eric S90
Ik had geen klachten over de versnellingsbak. Heb er niets van gemerkt. Ik had wel klachten over trilling bij 125-135, daar is onderzoek naar gedaan en toen zijn ze hier achter gekomen. Je zou kunnen zeggen dus bij toeval. Dat is precies de reden waarom ik het hier wilde melden.
