Goedendag,
Heb recent mijn V50 benzine 2.0 ingeruild voor een V60 uit 2015 met een T3 1.6 turbo benzine motor.
Bij de V50 kon ik altijd makkelijk de olie peilen omdat daar een mooie zilverkleurige stok in zit.
Bij de V60 vind ik dat een lastig iets. De stok is ongeveer dezelfde donkere kleur als de olie.
Heb ook steeds het idee dat het peil 2 cm boven max zit. Dus snel terug naar de dealer gegaan.
Die zegt, je moet minimaal 4x de stok erin en eruit, steeds afvegen, dan na vierde keer het juiste peil. En het peil is goed, zegt ie....
Maar nu nog steeds, als auto recht staat, na 4x opnieuw peilen en stok afvegen, 2cm boven max.
Wat een gedoe. Mijn vraag is, ben ik de enige die dit heeft? En geeft deze auto op het dashboard een melding bij te veel en te weinig olie, of alleen bij te weinig? Want ik heb zelf het idee dat te veel ook niet goed is.....
En van welke fabrikant komt deze 1.6 turbo T3? Want de motor uit mn V50 kwam van Ford dacht ik.
Alvast bedankt!
Olie peilen
Dejeeper
Dat er te veel olie in zit is geen goede zaak. Weet je zeker dat deze pijlstok bij die motor hoort? Het is wel vreemd dat de garage het goede pijl afleest en als je het zelf doet er te veel olie in zit. Te weinig zou ik mij dan nog voor kunnen stellen. Overigens haal ik de pijlstok niet vier keer er uit en opnieuw er in. Ik haal de pijlstok er uit, veeg hem droog en pijl dan de olie. Je krijgt normaal gesproken een melding op het dashboard als er te weinig olie in zit, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Misschien is even langs een andere Volvo garage gaan.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
reiniervolvo
Ja was ook benieuwd of andere leden dit ook hebben met olie peilen en dat deze stok lastiger af te lezen is. Ben ook benieuwd of iemand weet uit welke fabriek deze motor komt, het is in ieder geval geen Volvo blok
- Volverik
Hi Reinier,
De motor in jouw auto is van Ford afkomstig. Kan ook in een Focus zitten bijvoorbeeld. Ik heb een auto met dezelfde motor en een zilverkleurige peilstok; goed afleesbaar is de mijne. En ik veeg hem ook één keer schoon en dan peilen. Veel plezier met je nieuwe auto overigens.
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
reiniervolvo
Hai Erik,
Sorry voor het late antwoord, maar bedankt voor jouw reactie! Wel vreemd dat er verschillende kleuren peilstokken zijn dan. Maar heb de auto als Volvo select occasion gekocht bij de dealer en ben een keer terug geweest naar een ander filiaal van dezelfde volvo dealer en ze zeggen dat het goed is, dus daar vertrouwen we dan maar op. Jij ook nog veel volvo plezier,
mvg Reinier
mvg Reinier
- Volverik
Om helemaal volledig te zijn; het peilgedeelte van de peilstok is zilverkleurig en het handvat/de greep (oog aan de bovenkant) is geel.
Volvo V60 II T4
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
