Onderste bout looprol multiriem 2.4d
Anne
Hoi,
Beetje domme vraag maar heeft de onderste bout van de looprol ta.v. de multiriem van een v70 2.4d uit 2005 met een 13 6 kant een standaard rechtsdraaiend vast draad of is het linksdraaiende vast?
voordat ik iets forceer weet ik het liever zeker welke kant ik op met draaien om het los te krijgen.
Zie de onderstaande afbeelding, het gaat om het geel gearceerde boutje:
Groet,
Anne.
Jelmer de Jong
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... t/1055244/
Als dat plaatje klopt is het gewoon rechts vast.
Anne
Slim! dat zou hem inderdaad moeten zijn, dan ga ik er vanuit dat het een normale draad is. Bedankt.
edraket
Is rechtse draad, heb nog nooit een linkse draad op een Volvo gezien, en al helemaal niet bij de distributie.
The Mechanic
edraket schreef: 04.03.2020 - 10:31 Is rechtse draad, heb nog nooit een linkse draad op een Volvo gezien, en al helemaal niet bij de distributie.
Vrijloop poelie van een dynamo heeft soms linkse draad
Anne
Het is gelukt, was inderdaad rechtse draad :).
Hij zat wel muurvast (Mischien loctite?), ik had het eerder al even geprobeerd maar durfde niet door te zetten, vandaar mijn vraag.
edraket
Anne schreef: 04.03.2020 - 21:54 Het is gelukt, was inderdaad rechtse draad :).
Daar heb je gelijk in, daar had ik even niet aan gedacht
