Onderste bout looprol multiriem 2.4d
Geplaatst: 03.03.2020 - 20:07
door Anne
Hoi,
Beetje domme vraag maar heeft de onderste bout van de looprol ta.v. de multiriem van een v70 2.4d uit 2005 met een 13 6 kant een standaard rechtsdraaiend vast draad of is het linksdraaiende vast?
voordat ik iets forceer weet ik het liever zeker welke kant ik op met draaien om het los te krijgen.
Zie de onderstaande afbeelding, het gaat om het geel gearceerde boutje:
Groet,
Anne.
Geplaatst: 03.03.2020 - 22:49
door Jelmer de Jong
Geplaatst: 04.03.2020 - 07:47
door Anne
Slim! dat zou hem inderdaad moeten zijn, dan ga ik er vanuit dat het een normale draad is. Bedankt.
Geplaatst: 04.03.2020 - 10:31
door edraket
Is rechtse draad, heb nog nooit een linkse draad op een Volvo gezien, en al helemaal niet bij de distributie.
Geplaatst: 04.03.2020 - 15:18
door The Mechanic
edraket schreef: ↑04.03.2020 - 10:31
Vrijloop poelie van een dynamo heeft soms linkse draad
Geplaatst: 04.03.2020 - 21:54
door Anne
Het is gelukt, was inderdaad rechtse draad
Hij zat wel muurvast (Mischien loctite?), ik had het eerder al even geprobeerd maar durfde niet door te zetten, vandaar mijn vraag.
Geplaatst: 05.03.2020 - 15:50
door edraket
Anne schreef: ↑04.03.2020 - 21:54
Daar heb je gelijk in, daar had ik even niet aan gedacht
