Ik merk dat het tapijt onder de vloermatten kletsnat zijn.
Dacht eerst dat het was omdat ik een droger op z'n kant achterin had vervoerd die een beetje zou kunnen hebben gelekt maar na het gedroogd te hebben was het na een dag weer nat!
Iemand suggesties wat de oorzaak zou kunnen zijn?
natte voeten achter!
- Johnoetgellik
- Opel Kadett D 1.6SR
Peugeot 205 GTI 1.9
Opel Corsa 1.4 16v
Ford focus station 1.8 D
BMW X3 e83 2.0D
Fiat 500
Volvo XC60 '16 2.0 D4 235hp
Dejeeper
Dat kan vele oorzaken, ik zou eerst maar kijken naar een lekkage van de deuren. Maak de zaak droog en laat iemand de water slang op de auto zetten en kijk dan of er ergens wat te zien is. Staat er geen raam op een klein kiertje?
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- Kick
Precies mijn idee; zelf in de auto gaan zitten, iemand laten spuiten en goed kijken. Zorg dat je flink wat droog papier bij de hand hebt om zo te zien door te deppen waar de lekkage zit.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Johnoetgellik
Ja ik heb een sunroof..dus als ik het goed begrijp zou ik een slang-ingang moeten zien li- en re voor tussen de sunroof geleiders?
Wel raar dat alleen de achterpassagiers natte voeten krijgen dan(of loopt de afvoer naar achteren?)...
Peugeot 205 GTI 1.9
Opel Corsa 1.4 16v
BMW X3 e83 2.0D
Fiat 500
- pjdamen
Zit er achter ook twee. De openingen zijn heel klein en aan de voorzijde het beste te zien.Johnoetgellik schreef: ↑08.03.2020 - 17:31 Ja ik heb een sunroof..dus als ik het goed begrijp zou ik een slang-ingang moeten zien li- en re voor tussen de sunroof geleiders?
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
- Johnoetgellik
Voorste gaten gevonden en doorgespoeld, loopt nu weer netjes af, nu de achterste zien te vinden (wat retemoeilijk is als het glas eroverheen ligt!!)
Peugeot 205 GTI 1.9
Opel Corsa 1.4 16v
BMW X3 e83 2.0D
Fiat 500
- Johnoetgellik
Misschien een tip voor anderen:
Ik heb de achterste drainslangen gevonden in het achterlichtencompartiment (oranje slangen).
Deze heb ik doorgesneden en doorgeblazen en gespoeld en weer opnieuw verbonden met een zuurstofslangverbindingsadaptertje (werk in het zkh dus makkelijk verkrijgbaar).
Zo kan ik periodiek de slangen "reinigen"...
Peugeot 205 GTI 1.9
Opel Corsa 1.4 16v
BMW X3 e83 2.0D
Fiat 500
