Ik merk dat het tapijt onder de vloermatten kletsnat zijn.
Dacht eerst dat het was omdat ik een droger op z'n kant achterin had vervoerd die een beetje zou kunnen hebben gelekt maar na het gedroogd te hebben was het na een dag weer nat!
Iemand suggesties wat de oorzaak zou kunnen zijn?
natte voeten achter!
Geplaatst: 08.03.2020 - 08:38
door Dejeeper
Dat kan vele oorzaken, ik zou eerst maar kijken naar een lekkage van de deuren. Maak de zaak droog en laat iemand de water slang op de auto zetten en kijk dan of er ergens wat te zien is. Staat er geen raam op een klein kiertje?
Geplaatst: 08.03.2020 - 08:42
door OnnoJ
Heb je een sunroof? Verstopte afvoerleidingen zou dan oorzaak kunnen zijn.
Zie:
Geplaatst: 08.03.2020 - 10:59
door Kick
Dejeeper schreef: ↑08.03.2020 - 08:38
Precies mijn idee; zelf in de auto gaan zitten, iemand laten spuiten en goed kijken. Zorg dat je flink wat droog papier bij de hand hebt om zo te zien door te deppen waar de lekkage zit.
Geplaatst: 08.03.2020 - 17:31
door Johnoetgellik
Ja ik heb een sunroof..dus als ik het goed begrijp zou ik een slang-ingang moeten zien li- en re voor tussen de sunroof geleiders?
Wel raar dat alleen de achterpassagiers natte voeten krijgen dan(of loopt de afvoer naar achteren?)...
Geplaatst: 09.03.2020 - 11:03
door pjdamen
Johnoetgellik schreef: ↑08.03.2020 - 17:31
Zit er achter ook twee. De openingen zijn heel klein en aan de voorzijde het beste te zien.
Geplaatst: 09.03.2020 - 17:42
door Johnoetgellik
Voorste gaten gevonden en doorgespoeld, loopt nu weer netjes af, nu de achterste zien te vinden (wat retemoeilijk is als het glas eroverheen ligt!!)
Geplaatst: 22.03.2020 - 13:49
door Johnoetgellik
Misschien een tip voor anderen:
Ik heb de achterste drainslangen gevonden in het achterlichtencompartiment (oranje slangen).
Deze heb ik doorgesneden en doorgeblazen en gespoeld en weer opnieuw verbonden met een zuurstofslangverbindingsadaptertje (werk in het zkh dus makkelijk verkrijgbaar).
Zo kan ik periodiek de slangen "reinigen"...
