Sinds kort ben ik in het bezit van een V40 D2 2013. Na mijn V70 uit 2008 was het wel even wennen, maar deze is ook heel fijn om te rijden. Wel wat kleiner, maar even goed comfortabel en lekker Volvo.
Maar goed, dat was een beetje off topic.
De V40 is uitgerust met Xenon verlichting
Laatst een melding dat de side marker verlichting een storing gaf. Dat was geen probleem dacht ik, gelijk de lampjes vervangen door LED en dan is het weer mooi.
Bij de linker koplamp geen enkel probleem om het lampje te vervangen (door LED), maar bij de rechter koplamp zit er wel het gaatje om een houdertje met het lampje in te steken, maar het houdertje zelf zit er niet.
Weet iemand van jullie of dit gewoon is of is het een koplamp van een andere jaar? of andere uitvoering? Ben al bij de dealert geweest, maar die wist hier ook geen raad mee.
Een andere vraag is hoe krijg ik de lampjes aan de onderzijde van de spiegels eruit zodat ik deze ook kan vervangen door LED lampjes?
Alvast bedankt voor de info/moeite
Lampjes issue V40 D2 2013
- Msuidgeest
Bij onze auto (ander model, ander merk) moet ik de spiegelkappen van elkaar nemen om bij het lampje te komen: dat lampje zit in mijn geval vast in de spiegelkap en daar zit dan een connectortje aan. Maar ik kan het armatuur met lampje als een geheel vervangen.
Of het bij jouw auto ook zo werkt weet ik niet maar het zou zo maar kunnen dat het op ongeveer de zelfde manier gemaakt is.
Volvo Wim
Lampjes in de spiegel vervangen. Spiegelkap eraf gehaald, vervolgens de richtingaanwijzerunit (mooi woord) losgehaald. Nu zag ik het lamphoudertje zitten. Voorzichtig met een tangetje eruit gewurmd (er is niet veel ruimte) Het lampje vervangen door een ledje en alles weer gemonteerd. Het was wel leuk dat de lampjes daarna ook daadwerkelijk aan gingen.
Volvo XC40 T5 Twin Engine Geartronic Inscription
- Msuidgeest
Goed zo. Maar zeker vergeten om een foto te maken van al dat moois?
Volvo Wim
Ja, dat bedacht ik natuurlijk ook toen ik klaar was. Maarrrrrr ik ben nog niet helemaal tevreden. Dus volgende week nog even wat experimenteren met andere ledjes en dan kan ik gelijk een How To(etje) maken.
- JeroenSpock
Ik denk niet dat TS de richtingaanwijzer bedoeld, maar het oranje lampje aan zijkant in de koplamp.
Dat is wat ik verwacht van een side marker
Volvo Wim
Heb vandaag wat research gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat er 2 verschillende versies van de koplampen in mijn auto zitten.
Dit is de linker koplamp met de sidemarker en het type plaatje aan de achterzijde let op de onderste regel
Volvo Wim
En dit is de rechter koplamp met sidemarker.
Hier ontbreekt op de onderste regel 1x WY5W
Volvo Wim
Binnenzijde links onderste foto en binnenzijde rechts bovenste foto
