H7 LED voor S60 uit 2004
Beekimov
Beste forumleden,
Mijn vraag betreffende H7 ledverlichting;
Graag zou ik mijn huidige H7 halogeen lampen willen vervangen door Led lampen, nu ben ik benieuwd of dit simpel kan door bv een plug&play set.
Nu heb ik op een site deze set gezien: https://www.ledperf.nl/h7-led-lampen-os ... 35743.html
Heeft iemand enige ervaring met het inbouwen van deze lampen, vraag mij namelijk af of zo'n set storingsvrij is...
Alvast bedankt voor de tips! :)
Zolang je een set neemt die geschikt is voor een auto met canbus systeem is het storingsvrij en plug & play.
Doordat de lampen minder vermogen vragen zal er anders een storing verschijnen en doen ze het hoogstwaarschijnlijk zelfs niet.
mga1600
Kan bij APK keuring tot afkeur leiden! Je mag officieel alleen het lamptype toepassen waarvoor de unit ontworpen is en die op het glad staat aangegeven (H). In hoeverre het ook in de praktijk een probleem is weet ik niet.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
JeroenSpock
mga1600 schreef: 13.03.2020 - 11:16In hoeverre het ook in de praktijk een probleem is weet ik niet.
Mwhoa, een paar geïrriteerde tegenliggers die met groot licht seinen, verder zal het niet komen.
Maar dat zal de gemiddelde Pietje GTI'tje en Jan Mistlamp aan hun kont roesten.
RoyS60
Het zou probleemloos moeten werken als je een cambus proof setje hebt. Een kleine tip bij montage om tegenliggers te vriend te houden.
Parkeer je auto een meter of 3/4 van een muur o.i.d vandaan. Zet de verlichting aan (halogeen) en plak met tape stroken op de muur waar de lichtbundel uitstraalt.
Plaats nu de LED verlichting in de behuizing en zet het licht weer aan. Nu kun je zien of de lichtbundel dezelfde hoogte uitstraalt. Als dat niet zo is kun je deze afstellen op dezelfde hoogte als de oude halogeen verlichting en heb je bij de APK dus ook geen probleem dat het een verkeerd lichtbeeld geeft.
Beekimov
Bedankt voor de reactie's :)
budje73
laat even weten of het gelukt is
ben namelijk ook benieuwd of het probleemloos werkt
RoyS60
budje73 schreef: 26.03.2020 - 18:13 laat even weten of het gelukt is
tuurlijk werkt het😅😉 als je een fatsoenlijke set aanschaft (canbus) dat werkt dat probleemloos. Koop dus geen knakensetje van bijv. Aliexpres.
