Wiellager kapot?
Luukie
Goedemorgen!
Ik merkte de laatste tijd bij wegrijden/remmen (dus lage snelheid) gerammel achter. Auto op de krik en bij het draaien v/h wiel rechtsachter een continu schurend geluid. Rechtsachter is dit veel minder. Is dit typisch voor een versleten wiellager of moet ik het elders zoeken? Of hoe kan ik testen of het wiellager kapot is?
Alvast dank!
Mvg.
S60 D5 2005
Dejeeper
Een schurend geluid lijkt mij meer een rem die aanloopt. Als het lager een schurend geluid maakt dan moet dit wel echt kapot zijn. Een defect wiellager is vaak te horen. Er klinkt dan tijdens het rijden een soort van brom. Controleer dat even op een stille weg of parkeer terrein. Rij rustig slalommend met gepaste snelheid. Mocht de brom die je hoort van klank veranderen dan kan je er van uitgaan dat een kapot lager kapot is.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
En dan wil er vaak ook nog speling op het wiel zitten.
Schurend geluid is eerder een aanlopende rem.
Luukie
Nog even nagekeken. Inderdaad geen speling op het wiel. Bij draaien v/h wiel hoor/zie ik hem op sommige plaatsen aanlopen. Duidt op een kromme remschijf?
S60 D5 2005
Zie je de schijf "golven" als het ware als dat gebeurd? Of loopt het remblok over de gehele breedte aan tegen de schijf?
In dat eerste geval is het kromme schijf. Maar dat voel je ook wel met remmen.
Dejeeper
Je schrijft dat bij het draaien van het wiel je ziet dat "hij" op sommige plaatsen aanloopt. Wie is hij?? Als je ziet dat de schijf op sommige plaatsen tegen het remblok aanloopt dan heb je inderdaad vermoedelijk een kromme schijf of er moet ergens heel veel speling in zitten.
Voordat je de schijf laat vervangen probeer dan de oorzaak hiervan te ontdekken.
fam
Kan ook de remvoering (of klemveren) zijn of remstof in de trommel!!! achter zit zowel een remschijf als een remtrommel voor de handrem.
Maar die zitten "in" de schijf, dus die zie je niet aanlopen.
Luukie
Bedankt voor jullie reacties. Ik merk dat de schijf idd het blok/de blokken raakt op een bepaald punt. Ik merk geen speling op het wiel dus daar zit het hem denk ik niet in. Ik vervang vandaag de blokken en schijven beide achter denk ik.
S60 D5 2005
Mochten de schijven nog niet heel oud zijn kan je afdraaien overwegen, anders inderdaad een nieuw setje erop.
fam
fredhead schreef: 19.03.2020 - 10:09 Maar die zitten "in" de schijf, dus die zie je niet aanlopen.
correct, excuses
