Info over een XC70 D4 uit Duitsland gezocht.
Frits V70
Ik heb laatst bovengenoemde auto gekocht. Van 22-04- 2014, zeer netjes en met een km stand van 69.000.
Nu staat er D4 op i.p.v. D3, maar het is wel een 5 cil 2.0 diesel. Heeft ook E voorruit verwarming en een qua tijd instelbare standkachel. Verder een digitaal dashboard en led verlichting bij de handgrepen, voetverlichting voor en achter, uitstapverlichting in de deuren voor en achter, meedraaiend Xenon voor, Blis, adaptive cruiscontrol, lane warning. Geen electrisch verstelbare voorstoelen, wel verwarmd en ook nog verhoogde kinderzitjes in de achterbank en een opklapbaar honderek.
Geen 2 uitlaatpijpen zichtbaar achter maar 1 links achter de bumper, niet zichtbaar (maar binnenin wel brandschoon).
Kan iemand mij vertellen welke uitvoering dit nu eigenlijk is?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
OGA244
de XC70 5 cilinder 2.0 D3 had 163pk, er is op enig moment een nieuwe 5 cilinder 2.0 136pk geintroduceert in o.a. V70, S80, S60 en V60 waarbij de 163pk omgedoopt werd naar D4.
Best wat verwarrend idd, maar de D3 163pk en de D4 163pk zijn dus dezelfde motor
Frits V70
Klopt, ik ben er inmiddels ook achter dat het inderdaad de 163 PK is. Maar qua uitvoering, zijn deze in Duitsland anders dan bij ons in NL?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
OGA244
ja, specs schelen per land idd
Frits V70
Inmiddels meer info gekregen. Mijn auto heeft dus ook een standverwarming. Ik zie in het dashboard dat ik daarvoor kan kiezen. Dan komen er 2 tijden in beeld die ik kennelijk kan instellen. Ik heb er Duitse boekjes bij, maar is het eenvoudig uit te leggen hoe dit werkt?
Het wordt kouder deze week, dus ik zou het graag willen gebruiken. In mijn XC60 had ik een E versie laten inbouwen met een stekker naar de muur, daar gebruikte ik een tijdklok als timer.
Groet,
Frits
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
jalex_h
De auto ontploft niet als je met de instellingen wat gaat proberen, dus gewoon proberen, zou ik zeggen, het wijst zich vanzelf.
In de NL-handleiding (https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/dea ... _16829.pdf) staat het volgende:
Ooit:
OGA244
Er zit in je car-menu de mogelijkheid om taal simpel aan te passen, dan heb je ook gelijk 'n Nederlandstalig digitaal instructieboek
Frits V70
Mijn auto is wel ingesteld op NL. Moet het digitale instructie boek dan nog zien te vinden.
Kan mijn auto ook bediend worden met de Volvo on call app?
Een hoop vragen, er lijkt veel veranderd te zijn tussen 2011 en 2014.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
jalex_h schreef: 20.03.2020 - 21:28 De auto ontploft niet als je met de instellingen wat gaat proberen, dus gewoon proberen, zou ik zeggen, het wijst zich vanzelf.
Dank voor de informatie. Mij is nog niet duidelijk wat "direct" doet, is dat een extra verwarming naast de normale?
Verder begrijp ik de 2 timer tijden niet. Ik begrijp dat je 1 kunt instellen voor de tijd dat je de auto warm wilt hebben. Ik denk dan in de ochtend. De 2 de is dan bv voor in de middag?
Overigens excuus voor late reacties, ondanks mijn abbo aanmelding op het topic krijg ik er geen mailberichtje van.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
OGA244
Dat klopt idd, de tijd geeft aan wanneer het warm is
kansberg
Kijk even in de sponning van het rechter achterportier. Daar zit een sticker met de juiste vermelding van de uitvoering. Zo te lezen heeft deze auto wel een aantal 'lines' als optie (intellisafe, family line). Dit staat los van de uitvoering. Ik gok op een Momentum, gezien het TFT dash, maar geen elektrisch bediende stoel(en). De Kinetic had standaard een 'analoge' klokkenwinkel, maar was TFT wel weer als optie leverbaar. Welkom in de motor/modelvarianten die Volvo door de jaren heen gevoerd heeft, en nog steeds hanteert. Hogere wiskunde voor een autoliefhebber/kenner ;-)
Volvo V70 D3 Momentum, MY 2015 Winter Pack, Versatility Pack, Light Pack, Business Motion Pack, Alu sportpedalen, R-Design stuurwiel, D4/T6 Einddempers, Getinte ramen vanaf B stijl, Trekhaak, Dakspoiler. Seashell Metallic, Street View Live
Peugeot 107 XS 2008, Beige Nautilus Trim Noir Caldera Metallic, 14" Karlova, Street View Live, Bluetooth.
Frits V70
@Kansberg, Dank voor jouw reactie. Model is inderdaad lastig, maar ik ben wel blij met de opties die hij heeft en die, die ik mogelijk nog niet ontdekt had. Electrische stoelen had ik ook in mijn eerdere V70 summum. Had het niet in de xc60 en heb het niet gemist. Aan het TFT dashboard moet ik wel even wennen en uitzoeken hoe e.e.a. werkt. Altijd leuk en zeker als hier ook nog goede hulp is.
Ik heb inmiddels van Oga zeer goede model informatie gehad m.b.t. de opties, motor en aandrijving en van jalex_h een link naar de NL handleiding, die ik dan ook gelijk gedownload heb.
Met die info kan ik zeker even vooruit. Dank allemaal!
Na even wennen aan de wat andere instap blij dat ik weer in een 70 rij, toch wel even wat anders dan de 60. Heerlijke ruime wagen die uitnodigt tot relaxed rijden.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
DB200
Helemaal mee eens, een XC70 kent zijn gelijke niet. Veel plezier en relaxte kilometers gewenst!
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
Frits V70
Inmiddels de standverwarming kunnen testen. De auto was heerlijk warm vanochtend. Top!
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
redracer
' direct ' betekent inderdaad gewoon direct aan . Je kan hem tijdens het rijden ook aanlaten mocht je hem vooraf vergeten zijn aan te zetten .
Frits V70
Ok, dank voor de tip. Vanmorgen voor de zekerheid de olie maar even laten vervangen, inclusief filter, want de auto heeft lang stilgestaan. Kon ik zien aan de reparatiebonnen in de map met KM standen. Was in 2018 voor het laatst de olie vervangen en sindsdien maar 4500 km mee gereden tot ik de auto kocht.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
PGV90
Afhankelijk van de buiten temperatuur schakelt de standkachel ca. 30 min eerder aan om op de aangegeven tijd een fijn warme auto te hebben.
Je kan een beetje testen, maar veelal vond ik het wat te veel van het goede en zette ik de tijd op ca. 10 in na de tijd dat ik wil vertrekken.
Het is en blijft een erg fijne optie, die je wellicht niet per se nodig hebt, maar eenmaal gebruikt wil je niet meer zonder.
(en is ook nog eens goed voor de motor).
Van XC70 naar V90 CC
Frits V70
PGV90 schreef: 25.03.2020 - 21:41 Afhankelijk van de buiten temperatuur schakelt de standkachel ca. 30 min eerder aan om op de aangegeven tijd een fijn warme auto te hebben.
Het werkt inderdaad perfect. Zeer tevreden mee.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Nystrøm
Misschien overbodig om het te zeggen, maar mocht het nog niet bekend zijn wil ik het je niet onthouden: de standkachel werkt alleen onder de 15 graden (buitentemperatuur). Dat je niet denkt dat je standkachel niet meer werkt met deze schommelende dagen qua temperatuur.
V70 D4 Momentum Nordic+ MY15' RICA (410.000km)
Frits V70
Dank voor de tip! Maar was ook niet van plan om deze te gebruiken bij hogere nachttemperaturen. Maar wel goed om even te weten. Nogmaals dank.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
