Geachte forumleden,
Ik kreeg, tijdens APK, te horen dat de binnenste ashoes bijrijderkant een miniscuul scheurtje (wel afkeurnorm). dat scheurtje is ter plekke gerepareerd (en volgens de monteur kon dat nog wel ff een tijdje mee). Maar ja voor hoelang dacht ik. Dus op zoek gegaan naar OEM ashoezen. En dan zakt je broek af va het aantal aanbieders van ashoeen en een diti wirwar van OM/OEN nummers en tegenstrijdige pas-adviezen. Ik kom na heel wat rondvragen bij de bekende aanbieders uit op LOBRO (VOLVO partnr 3156233-M60) voor de buitenhoes is er ook een LOBRO maar daar heb ik het nr niet van.
LOBRO schijnt een VOLVO geaccepteerd merk te zijn maar ik wil jullie advies zeker ter harte nemen.
Dus graag jullie advies, opmerkingen ervaringen of wat dan ook. Alvast bedankt
Ashoezen vervangen S 60 1 (140PK MY 04 Handbak)
fam
aanvulling. Na nog meer speurwerk zou ik moeten uitkomen o partnummer 31256233 ipv 31256231. Er zit inderdaad verschil in diameters! En nog iets, er wordt ook vaak een onderscheid gemaakt in chassis nr's. Hoe kan ik dit afleiden uit het VIN? Thxs!!!
fam
Nog een aanvulling! Na veel speurwerk kom ik uit op LOBRO 31256233 voor WIELZIJDE en 31256229 voor VERSNELLINGSBAKZIJDE.
Dit is dus voor S60 1 MY 04, M56 Gearbox, 2.4 NON TURBO.
Er is dus best veel verschil let daar op aub. BTW koop een set met asbouten, die moet je nl ook vervangen (tenminste dat vinden de "geleerden")
Hoop dat je er wat aan hebt.
fam
Om dit, niet echt druk bezochte, topic af te ronden; de ashoezen ZIJN vervangen. Wat een zoektocht, en passen en meten:(, was dat.
Uiteindelijk ben ik uitgekomen op voor mijn S60 MY04, 2,4 140PK Handgeschakeld:
- SKF ashoes binnenzijde set,
VKJP 3010
- set SFK ashoes buitenzijde VKJP 8096
Surfmeister
Dank voor de info (en het achterliggende het uitzoekwerk...) Ik houd het in de gaten voor wanneer die van mij aan de beurt zijn. Goed dat jij het voor elkaar hebt
