Remschijf V60 2013
evkessel
Dag mensen,
Ik wil mijn remblokken vervangen en twijfel over m'n remschijven.
Ben handig om e.e.a. zelf te doen, maar over de dikte van de remschijven heb ik een eenduidige info.
Hieronder mijn achterremschijf:
Zouden op basis van de foto al zeggen: vervangen?
En hieronder m'n voorremschijf:
Dezelfde vraag.
Mijn eigen mening:
- achter vervangen
- voor kan nog
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
Jelmer de Jong
Het verschil tussen nieuw en vervangen is 2 millimeter, dat zie je niet op een foto.
evkessel
Hoi Jelmer, dank je. Ik heb er een schuifmaat bij gepakt.
Op de foto is wel de "opstaande" rand van de schijf wat de originele diameter zou zijn geweest, dus heb ik de afstand gemeten tussen het afgesleten remvlak en die rand.
Dat is iets minder dan 1 mm, dus schijf is 1 mm dunner.
Is mijn conclusie juist dat dat betekent dat de schijf op de helft zit?
(aannemende dat bij deze schijf 2 mm dunner de grens is)
Er is toch een minimale dikte voorgeschreven?
Staat op de schijf toch?
Uit mijn hoofd voor mijn auto is 30mm nieuw en minimaal 27mm.
V90 T6 Recharge Rdesign
Godtoh
evkessel schreef: 20.03.2020 - 13:39 Hoi Jelmer, dank je. Ik heb er een schuifmaat bij gepakt.
Bijna, je hebt 1 van de 2 versleten kanten gemeten, je bent dus 2mm kwijt. Met een duidelijk voelbare rand zou ik het vervangen. Zeker als je het zelf doet zijn het de kosten niet.
The Mechanic
Voor kan zo te zien nog wel, achter is te dun.
Maarja meten is weten
evkessel
Bedankt voor alle feedback!
