Twee dagen geleden ging het alarm spontaan af, auto stond geparkeerd, vandaag op ongeveer hetzelfde tijdstip was het weer raak, auto stond gewoon vergrendeld geparkeerd. Ik kan op internet niet zo snel vinden hoe ik dat alarm onklaar kan maken, alleen dat de garage dit kan doen.Weet er iemand een oplossing, of moet ik morgen naar de garage en hopen dat het vannacht rustig blijft?
Alarm lijkt me niet meer nodig op auto van 15 jaar oud, dus denk ik wel dat ik afscheid van dat alarm ga nemen.
Wie weet er een ( nood ) oplossing zodat alarm niet spontaan afgaat. V50 2005, alvast dank!
Alarm gaat spontaan af
- Longlivevolvo19
V50 momentum 2.4 / 2005
- Bart
Kijk even naar de accu van je alarm, als die leeg aan het raken is gaat je alarm af.
- Longlivevolvo19
Bedankt ! voor de tips, nu lees ik in het boekje het volgende: alarmsensoren en safelockfunctie tijdelijk deactieveren- draai de sleutel naar stand ll en vervolgens naar 0.- Druk op knop (1) De led in de knop blijft branden. tot de auto is vergrendeld....... De knop zit boven de spiegel .Als de auto de volgende keer wordt geactiveerd worden de sensoren weer geactiveerd.Dit ga ik proberen, en de deur met het sleuteltje afsluiten had ik ook ergens gelezen, maar men was niet zeker of alarm dan uitgeschakeld zou zijn.Ik kijk er straks naar en laat het weten.
- Longlivevolvo19
Met sleutel afsluiten, blijft achterklep ontgrendeld, hoe kan deze vergrendeld worden?Er zit geen sleutelopening.
Het afsluiten middels sensoren de activeren werkt helaas niet.
- Longlivevolvo19
Ik ga proberen met de sleutel af te sluiten en sluit de klep dan met a.b.
- Longlivevolvo19
Helaas dat lukt niet,
- Delta
Er moet een deactivering voor alleen de bewegings sensoren zijn, die heb je ook nodig op bv een veerboot.
Dit zet niet de sloten buiten dienst alleen de bewegingssensor.
Ff googelen
Ff googelen
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
- Longlivevolvo19
De deactivering werkt niet, d.w.z. zolang ik in de auto blijf zitten wel, maar zodra ik de auto vergrendel wordt systeem geactiveerd.
En ja, helaas stond de auto op beide momenten op een andere plek, ik heb nog gedacht aan vocht, auto is in wasbox geweest.
Hoe dan ook, morgen wordt systeem door garage ontkoppeld, hoop ik. Bedankt voor de tips!
- Longlivevolvo19
Nu ik er verder over denk , achter de koplamp linksvoor zat na de wasbox , wat vocht, dit is verdampt inmiddels.
- Tjenare!
In de meeste gevallen is de te lage spanning door leegrakende batterijen de oorzaak van het spontaan afgaan. Je hebt dan simpelweg twee opties, batterijen vervangen (is afhankelijk van het alarm met solderen verbonden) of het alarm laten verwijderen en evt. uit de boordelektronika laten programmeren.
- Longlivevolvo19
Bedankt voor het meedenken, de sirene is losgekoppeld van het alarm, alarmverlichting werkt nog wel. Het alarm is later ingebouwd, verklaart misschien dat dit niet tijdelijk te de-activeren was.
- corsa_gsi
Later ingebouwd alarm:
Retro fit fabrieksalarm
of
Aftermarket alarm
of
Aftermarket alarm
Cars:
Cars:
- Longlivevolvo19
Ja aftermarket alarm Defa, nu gaan de lampjes knipperen, dus hele alarm moet nu onklaar gemaakt worden.
- Longlivevolvo19
Beste forumleden, ik wii volgende week een afspraak gaan maken met de garage om het alarm in zijn geheel los te laten koppelen, nu vertelde een buurman dat hij had gezien dat het alarm bijna elke keer afgaat als er een auto langsrijd, ik ben een tijdje bij de auto gaan staan en toen er een auto langsreed gingen de lichtjes ongeveer 2 minuten knipperen.Mijn vraag is nu: Heeft er iemand een idee waarom dat alarm afgaat bij langsrijdende auto's, komt dat door het trillen?Of is er iemand die weet wat er precies gebeurd en waarom dit is? Meedenken waardeer ik zeer.
- corsa_gsi
Het is een aftermarket alarm, dat kan je meestal met diverse opties uitrusten.
De meest voorkomende is ultrasoon sensoren, die zitten meestal aan je A-stijl gebouwd.
Als die verkeerd afgesteld staan / lapot zijn, dan je alarm inderdaad al bij voorbij rijdende auto's afgaan.
Kwestie van, als ze nog goed zijn, afstellen.
Je hebt ook nog hellingshoekdetectoren bijvoorbeeld.
Cars:
Cars:
