C70 koelvloeistof lekt
rjams22
Goedemorgen,
Sinds een maand heb ik een C70 T5 uit 2007.
De eerste ritjes liep de motor (zo leek het) als een zonnetje.
Daarna waren er alleen wat haperingen tijdens het starten, hierna niks merkbaar aan de motor.
Wat verder opviel is beetje witte rook, alleen bij achteruit rijden
Op een zeer regenachtige dag startte de motor ook met haperingen en stond er "check engine" op dashboard. Aan de motor was niet echt iets te merken dus toch maar een rit van zo'n 80km mee gereden. Op de terugweg deed de kachel het alleen bij hoge snelheid.
Thuisgekomen de koelvloeistof gecheckt en deze was bijna leeg.
1,5 liter bijgevuld.
Dashboard gaf ook geen controlelampjes meer.
Weer wat ritten gemaakt, kvs bleef goed op peil.
De laatste rit gecheckt en zeker weer een liter kvs weg.
Systeem is al onder druk gezet, zonder resultaat, olie peil is niet gestegen, ook geen witte smeurrie aan de peilstok, geen oliesporen in kvs tankje.
Auto is uitgelezen met een misfire op cilinder 1 en pending faults P0100 en P2127
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ik lees over kapotte koppakking of scheurtjes in de cilinderkoppen.
Dat zou wel heel zuur zijn na een maand aanschaf.
Of zou het iets anders kleins kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de reacties,
Robert
Ferrari
Het systeem is al op druk gezet (zonder resultaat), maar bleef de druk gelijk of is er alleen geen lekkage gevonden? Als het system lekt naar een cilinder (lekke koppakking of scheurtje in de kop), dan vindt je geen lekkage, maar zal de druk wel (heel langzaam) afnemen.
Ook zit er een groot verschil in het peil van de vloeistof bij warme en koude motor, dus altijd vergelijken bij dezelfde toestand (warm of koud). Bij koud kan het peil eenvoudig op min staan, terwijl bij warm deze bijna op max staat. Niet tot max bijvullen bij koude motor, want dan wordt de vloeistof er bij warme motor weer uitgegooid door de dop.
Witte rook duidt inderdaad op water in de verbranding, maar bij koud weer heb je ook witte rook door het condenseren van de normale uitlaatgassen, dus dat zegt niet alles.
Wat geeft de temperatuurmeter aan? Staat deze altijd netjes op 90 graden bij warme motor, tijdens rijden en stilstand? Of gaat deze omhoog voor het stoplicht en omlaag bij rijden op de snelweg? Of juist andersom? Thermostaat kan ook open of dicht blijven staan. En borrelt de vloeistof in het tankje als de motor loopt (uitkijken als je de dop eraf draait)? Haperingen bij het starten alleen bij koude motor?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
The Mechanic
Systeem ook al eens afgeperst met een goed warme motor? Op dat moment ook even in alle cilinders kijken.
Hoe zien de bougies eruit?
Waterpomp ooit vervangen door een imitatie?
snorremans
rjams22 schreef: 25.03.2020 - 10:04 Goedemorgen,
Robert
Lijkt er op dat er een lek is naar een cilinder, gezien de witte rook en het moeilijker starten, tijdens de afkoel periode bij stilstand van de motor lekt er koelvloeistof in de cilinder dus bij het starten is er niet alleen lucht met benzine in de cilinder maar ook water, waardoor het aanslaan moeilijker gaat en bij het aanslaan van de motor het water mee verbrand ( de witte rook )
Heb je de auto met garantie gekocht ? dan zou ik terug gaan naar de dealer met dit probleem.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
rjams22
systeem is onder druk gezet maar weet niet of de druk ook hetzelfde gebleven is
de temperatuur meter staat altijd netjes op 90 graden
net de auto even gestart om weg te rijden naar andere parkeerplek, weer schokken bij starten en witte rook, als de motor even loopt is dat weg loopt de motor soepel en geen witte rook meer...
heb de auto bij een particulier gekocht dus garantie zit er niet bij
weet iemand een goeie garage in de buurt van rotterdam?
rjams22
tankje borrelt niet met lopende motor.
en de haperingen zijn alleen bij starten met een koude motor
Ferrari
Ik zou eerst eventuele storingen uit laten lezen; misschien dat het iets anders is. Geen ervaring, maar mijn 850 is er voorheen in onderhoud geweest: VOMD in Dordrecht. Best wel goede reviews.
Henry
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
