Ventilatierooster midden in dash defect.
Rob Koning
Ik ben op zoek naar informatie om het ventilatie rooster in mijn V60 te herstellen. Ik heb geen vida dus heb geen informatie hoe dit te demonteren zonder schade.
De lamellen werken niet samen. Zie foto.
Kan iemand me hiermee helpen.
Na de V40 D1.9 Nordic van 2004 (300k+) en de V50 2.0 D Momentum van 2005 (350k), rij ik nu in de V60 D4 2.0 Summum van 2014.
V60Driver
Succes
vankol
Heel makkelijk gewoon eruit trekken, zit niet geschroefd.
The Mechanic
En dan lekker puzzelen met de lamellen en het verbindingsstangetje 😁
Rob Koning
V60Driver schreef: 13.04.2020 - 10:22 9258B71A-7FF5-4720-B04B-E718A094C3D0.jpeg
Succes
Dank je wel. Daar komt mijn universeel gereedschap bij te pas.
Ik heb nog een stuk of wat oude Volvo Card kaarten. Moet lukken.
Rob Koning
Het is gelukt om het er uit te halen. En hierna de torx schroefjes losgemaakt. En tot mijn verrassing mis ik een paar dingetjes......
Wie kan me helpen aan wat onderdeeltjes?
Godtoh
Staat er niet een artikelnummer op het rooster? Wellicht kan je die los krijgen bij Rima, onderdelenlijn of eBay oid.
vankol
Anders www.onderdelenlijn.nl evt zoeken
Rob Koning
Ik heb het onderdeel besteld en net binnen gekregen is de hele unit. Dus even schoon gemaakt en hoppa er in gezet. Past perfect. Niks meer aan doen. En werkt als een zonnetje.
