handrem probleem
peterp
Vorig jaar zijn de handremschoenen e.d. vervangen. Deze waren kapot geslagen in de trommel met veel bijkomende kosten tot gevolg. Omdat ik nog steeds een slecht werkende handrem heb is een paar dagen geleden de kabel laten aantrekken. Nu als ik voor uit ga heb ik vrijwel geen handrem (helemaal niks eigenlijk) terwijl achter uit hij prima werkt. Waar moet ik het zoeken? Kunnen handremmen schoenen verkeerd gemonteerd zijn of speelt bijvoorbeeld draairichting hierbij geen rol.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
Bover
heb je handrem al gesteld met boutje onder handrem? die is bij te draaien en dat mag wel helpen als je op max !! bereik zit van handrem greep.
Sok omhoog en je ziet een blinkend boutje meen 10. Voorzichtig draaien en je handrem greep komt iets naar beneden en kun je de handrem iets strakker aantrekken.
Bob
peterp
Bover schreef: 27.04.2020 - 19:19 heb je handrem al gesteld met boutje onder handrem?
Dank voor je antwoord Bob. Hij is dus al afgesteld. Wat dus raar is dat wanneer zachtjes achteruit rij de handrem prima werkt terwijl voorruit er niks bijna niks gebeurt
Bover
tja mogelijk heeft bijtellen handrem greep enig effect. mogelijk ff wachgten op eenechte techneut. bij mij helpt het wel als handrem minder wordt, ik sta altijd op een stevige helling bij huis
Hoe zit het met de verstelling in de trommel/schijf zelf?
Deze moet ook automatisch bijstellen 2 kanten op, maar mogelijk doet hij dat in dit geval niet.
peterp
Dat zou wel eens het probleem kunnen zijn. Dank voor de reactie.
