Onze V60 my 2014 heeft geen verlichting aan de onderzijde van het portier. Blijkt dat de bedrading aanwezig is. Originele lampjes erop aangesloten. Helaas brandt de verlichting niet. Moet deze ingeleerd worden. Graag jullie mening/reactie.
Overigens grondverlichting spiegels werken wel bij bediening afstandsbediening.
Verlichting onderzijde voorportier
- Volvovirus
S40, 1.8 1998; S70, 2.5 1998; S60, 2.4 2003; BMW 325Xi touring 2003; S60, 2.4D 2006; BMW 318d touring 2009; AUDI A3 2.0 TDI Sport Back 2012; Volvo V60 D3 Momentum 2014; V60 B3 Inscription 2022, XC40 Hybride T5 2023
Ook al in de zekeringkast gekeken?
Geen idee of deze apart zijn gezekerd, zo ja kan het wel eens zo simpel zijn als een zekering erin en klaar.
- Kick
Een lampje wat zou moeten inleren? Dat zou toch wel heel erg van de gekke zijn... Er staat spanning op of geen spanning dus hij is aan of uit. Maar niet dat het lampje nog moet leren wat-ie moet doen met die spanning
Maar gezien huidige technieken en kilometers glasvezel in een beetje moderne auto zou het me niks verbazen.
Toch ga ik ook voor een zekering!
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- snorremans
Heb je het lampje ook al eens getest op een andere plek ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Volvovirus
De lampjes werken op een andere plaats wel. Zekering waaruit deze gevoed worden is oke. De lampjes worden aangestuurd door de Drivers Door Module (DDM) en de Passenger Door Module (PDM). Beide elektronicamodules die de lampjes aansturen. Vandaar mijn vraag inleren?
- snorremans
Hebben er al lampjes onder in de deur gezeten ? zo nee dan kan het zijn dat de lampen niet worden aangestuurd door de deurmodules, of de bekabeling zit niet aangesloten aan de deurmodule kant.Volvovirus schreef: ↑29.04.2020 - 17:57 De lampjes werken op een andere plaats wel. Zekering waaruit deze gevoed worden is oke. De lampjes worden aangestuurd door de Drivers Door Module (DDM) en de Passenger Door Module (PDM). Beide elektronicamodules die de lampjes aansturen. Vandaar mijn vraag inleren?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Volvovirus
Er hebben nog geen lampjes onderin de deuren gezeten. De bekabeling zit wel aangesloten. Dan wordt het toch de deurmodules inleren.
Hartelijk dank voor alle reakties.
GruttePier
Ik heb een by-pass gezet (posi-tap) op de massa van mijn spiegels en de LED (grondverlichting) van mijn spiegels. Dat bespaart je de softwareVolvovirus schreef: ↑30.04.2020 - 09:01 Er hebben nog geen lampjes onderin de deuren gezeten. De bekabeling zit wel aangesloten. Dan wordt het toch de deurmodules inleren.
- Volvovirus
Grutte Pier, mijn grondverlichting in de spiegels werkt alleen op de afstandbediening. Dus niet als je portier opent.
Bedankt voor de tip.
