S40 T5 trilt bij het optrekken
WesselS40
Sindskort trilt mijn s40 erg bij het optrekken. Dit is begonnen na het verlagen van de s40. Er is een 25MM verlagingset op orginele schokdempers ondergekomen. Nu lees ik het een en ander over het trillen na het verlagen met betrekking op de aandrijfassen. Maar een echte oplossing ben ik nog niet tegen gekomen.
Zo lees ik verschillende verhalen over de homokineten wat heel goed de oorzaak zou kunnen zijn. Ik ben vooral benieuwd of de homokineten vervangen alleen genoeg is of het advies is de volledige aandrijfassen te vervangen??
Ik snap dat de aandrijfas vervangen gelijk alles uitsluit maar ik heb eigenlijk geen zin om kosten te maken die niet nodig zijn.
Kleine info over de auto.
S40 T5 van 2004.
Handgeschakeld en in 2005 gechipt naar 250PK.
Auto heeft nu 153000 op de teller.
toppertje
ik denk:originele veren terug plaatsen de oplossing is, gezien je voor de verlaging geen klachten had toch?
geen glans zonder wrijving
WesselS40
Klopt ik had voor het verlagen geen klachten. Echter hoop ik de verlaging te behouden. De 18 inch ixion velgen komen zo veel mooier uit in de wielkast.
Inderdaad weer "verhogen", of toch kijken welke as het probleem geeft.
Je hebt zomaar kans dat die as al slecht begon te worden en het daardoor nu eerder op is gevallen.
Heb zelf al mijn "gewone auto's" ook verlaagd en het probleem nooit gehad.
corsa_gsi
Makkelijkste om te vervangen is natuurlijk een kant en klare as met daarop al de homokineten erop.
En volgens mij is dat niet veel duurder dan alleen homokineten vervangen.
Cars:
WesselS40
Vandaag beide aandrijfassen vervangen en de wielen nogmaals gebalanceerd. Zit geen onbalans in en draaien zijn recht ook geen oneffenheid of slinger in de band.
Het probleem is wel een stuk minder geworden door de assen maar zeker niet helemaal weg is er iemand die nog tips heeft waar ik het in kan zoeken??
Is de auto voorwiel aangedreven of een awd?
BSXC
Het kenteken staat in de derde post: voorwielaangedreven
