Center console swap S60 - V60 T5 naar T6 T8 stijl - Leder inleg ( DONE ) plus HEICO verlichte pedaal set
Symtom
De middenconsole tunnel van de V90 en de S60 T6 en T8 hebben een mooi lederen inleg vooraan.
De S60 T5 etc hebben dat helaas niet.
Naar mijn mening mist de S60 T5 dat.
Daarom het idee om dit om te bouwen.
Na enig speur werk heb ik wat onderdelen besteld bij de dealer en begonnen aan de ombouw. Je hebt de delen van een V90 nodig.
Het frame, welke het belangrijkste is past! Onderdeel nummer: 31497044
Het V90 frame heb je nodig anders past het lederen inleg niet, vooraan bij dit frame lager waardoor de inleg over de breedte van het frame kan vallen.
Dat betekend nu dat de lederen inleg vooraan ook past. Alleen de cover van de armsteun moet vervangen worden i.v.m. dat daar een ander hoekje aanzit, en anders niet past met de lederen inleg.
De lederen inleg en de armsteun zijn besteld en komen hopelijk snel binnen. Deze waren in backorder.
Het frame heb ik reeds omgebouwd.
Zie foto's en wat het eind resultaat dan moet worden.
Het frame van de T6 en T8 kun je NIET monteren i.v.m. de bak onder de armsteun en accu welke daar onder zit. Alleen van de V90 past op de T4 / T5 etc.
Met originele frame:
Frame verwijderd:
V90 Frame gemonteerd:
Zo was het:
Zo wordt het:
Close up standaard frame:
Close up V90 leder inleg:
Ik post weer een foto als alle delen binnen zijn en zijn gemonteerd.
Gr Tom
Laatst gewijzigd door Symtom op 15.05.2020 - 20:18, 5 keer totaal gewijzigd.
Arnold
Hallo Tom,
Dat is interessant! Ik zie geen afbeeldingen. Zou je de afbeeldingen kunnen mailen? ik stuur je een pb.
Symtom
Zou nu goed moeten zijn met de foto's?
Arnold
Schitterend!
Ja, bedankt! Kun je aangeven welke onderdelen met welke artikel nummers er nodig zijn?
Risrael
Ik vraag me dan af of je alles weer kraakvrij in elkaar kunt krijgen.
En....als er dan toch iets kraakt/wringt ga je dan naar de dealer om het te laten oplossen?
Waarom zou dat niet kunnen? Als het allemaal netjes past dan zal dat geen probleem zijn.
mga1600
Leuk projectje!
Ik kan me wel voorstellen dat je deze optische inbouw wilt doen! Toen we destijds in de markt waren voor een XC60 of een XC90 vond ik de XC60 console ook een beetje ‘kaal’ in vergelijking met dIe van de XC90, hoewel dat wat ons betreft niet echt de reden was om voor de 90 te kiezen.
Veel succes!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Jeroen
De indeling is helemaal anders bij de Twin Engine modellen.
teebee
Als ik zo vrij mag zijn.... wat kost deze make-over?
Bart
Sjiek!
Symtom
Kraken zal het niet gaan doen.
Alles is origineel en past ook gewoon.
De prijs zal ik zodra ik het totaal binnen heb wel even hier door geven. Incl alle nummers.
Maar ik kan vast verklappen dat het wel een paar honderd euro kost.
De lederen inleg en de nieuw benodigde armsteun zijn al niet goedkoop.
Helaas weet ik ook de prijzen in de US.
Dan is het hier om te huilen, wat een verschil.
Gr Tom.
gebla
Mooie upgrade! Ziet er echt veel beter uit
Bart
Symtom schreef: 13.05.2020 - 12:23 Kraken zal het niet gaan doen.
Gr Tom.
Maar dan zit je weer met import duties en een levertijd van heb ik jou daar...
Symtom
Jazeker dat heeft ook geen zin.
Het verschil is alleen vaak bizar.
Delen zijn besteld. Komen vrijdag binnen.
Dan monteer ik ze dit weekend.
Symtom
Voor 99,9 % klaar.
Resultaat:
Het probleem zat in de hoogte van het V90 frame vs het S60 frame:
Hiervoor heb ik voor nu een stukje van het zwarte hoogglans plastic moeten verwijderen:
Wat er na een klein stukje tape er zo uit ziet:
Het V90 frame loopt een stukje tegen en dan over de hoogglans zwarte inleg. Het S60 frame loopt er helemaal overheen.
Daarnaast is op het punt tussen de inleg en de armsteun het V90 frame iets hoger dan het S60 frame.
Ik heb een hoogglans zwarte inleg besteld van een V90. Deze heeft hier reeds een uitsparing. Deze komt dinsdag binnen en dan vervang ik deze.
Dan is het 100%. Je kunt het zo laten, maar dat is niet zo mijn ding. [/b]
De armsteun is een kwestie van 4 torx schroeven en je zet die van de V90 er zo op.
De kosten en de onderdelen exclusief de nieuwe hoogglans zwarte inleg ( rond de 70 euro ):
Nieuwe console rand V90 31497044
Hoog glans zwarte inleg V90 31497547
Leren inleg V90 31699085
Arm steun V90 39832570
Alles besteld van een V90 R T5 design 2019.
Totaal 475,89 incl btw exclusief de hoogglans zwarte inleg. ( plus 70 euro )
Als laatste de Heico pedaal set gemonteerd inclusief verlicht Heico logo:
De R pedalen waren het voor mij net niet.
Gr Tom.
Laatst gewijzigd door Symtom op 27.05.2020 - 08:49, 4 keer totaal gewijzigd.
teebee
Mooi resultaat, zeker als het straks 100% is.
Die 550,- valt me eigenlijk mee.
Zou leuk zijn een ‘how to’ hiervoor te maken (stap voor stap werkbeschrijving, monkey-proof)
Erg mooi zo! Pedalen is bijna zonde om je schoenen daar op te zetten :D
Risrael
Waar haal je de stroom vandaan voor het verlichten van het Heico logo?
Symtom
Daarom rijd ik ook met slippers, die kunnen dan uit :-)
De voeding haal je heel gemakkelijk weg van de voet verlichting die daar zit.
Tap je de plus en min zo van af.
Leuk detail is dat de Heico verlichting dan fel brand bij openen auto. En dimt tijdens het rijden. Maar dus wel nog aan blijft.
Symtom
V90 trim piece is ook geplaatst.
Maar wat een werk was dat.
Ik moest de hele middenconsole demonteren en alles losmaken. Volgens Volvo moet deze dan helemaal uit de auto. Dan ondersteboven draaien. Dan kun je bij de schroeven ( 3 x torx ) van de trim piece.
Ik heb uiteindelijk gekozen de console los te maken en te liften. En dan met een spiegel er onder de schroeven te zoeken en deze los te maken.
Dit lukte. En andersom zo alles terug gezet.
Echter dit zou ik NIET nog een keer doen.
Met de console alleen ben ik 4,5 uur bezig geweest.
Maar goed ik ben blij met het eind resultaat.
Alles is 100% origineel en passend.
Geen kraakjes of andere gebreken.
Het stukje hout kan geen kwaad. De unit zelf is na demonteren van alles erg licht. Er staat dus geen druk op de unit waar het hout op rust. Ik kwam een setje handen te kort ..... ;-)
Gr Tom.
