Mogelijkheden software updates
Scaniafan
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een V50 2.0d PowerShift uit 2009. Inmiddels ruim over de 3 ton heen, en nog altijd naar tevredenheid.
Onderhoud en reparaties doe ik allemaal zelf. Daardoor heeft de auto de binnenkant van een dealer-werkplaats voor het laatst gezien in 2016 , wat ook automatisch er voor zorgt dat sinds die tijd geen softwareupdates meer plaats hebben gevonden.
"Uitdaging" is dat ik de auto gekocht heb zonder roetfilter en zonder foutmeldingen. Met het 2.0d blok en de gekende problemen natuurlijk niet zo heel jammer, maar als ik bij de dealer ga voor een softwareupdate, dan ben ik denk ik die "tuning" kwijt?
Wat zijn andere mogelijkheden om toch softwareupdates door te voeren? Ik heb iets gelezen over VDash, maar hoe werkt dat?
WYD
Softwareupdates zijn er volgens mij al lang niet meer voor de V50. Staat bij de meeste dealers vaak wel leuk op de bon... Softwareupdate gaat ook niet als er aanpassingen zijn gedaan, dat zou je V50 praktisch onrijdbaar maken, omdat de originele instellingen dan teruggeplaatst worden.
Volvoless, nu Golf VII
Je kan ook nog aangeven dat ze wel updates mogen doen, maar niet voor het motor management.
The Mechanic
fredhead schreef: 08.06.2020 - 18:09 Je kan ook nog aangeven dat ze wel updates mogen doen, maar niet voor het motor management.
Ff de dealer bellen, die kan aan de hand van het kenteken/chassisnummer zo zien of en welke update er nog mogelijk zijn.
Scaniafan
The Mechanic schreef: 08.06.2020 - 20:29 Ff de dealer bellen, die kan aan de hand van het kenteken/chassisnummer zo zien of en welke update er nog mogelijk zijn.
Dealer geeft aan dat ze alleen kunnen zien wat er geupdateted moet worden als de auto bij hen binnen staat, dat ze op één knop "update" duwen en dat dan alles geupdateted wordt, zonder de mogelijkheid om motor-management uit te vinken...
WYD
Laatste update voor de V50 was in al lang voor 2016, dus als hij in 2016 nog bij de dealer geweest is, staat die er op indien hij voor jouw V50 van toepassing was, maar hoogstwaarschijnlijk was dat een update voor de allerlaatste modellen van 2011 en 2012.
Longone
Mijn vader zegt altijd dat je eerst moet kijken wat je te winnen hebt, en in dit geval zie ik eigenlijk alleen maar verliezen (risico's).
De dealer is een no-go, die doen alles standaard volgens het boekje wat normaliter prima is, maar niet in jouw geval.
Je zou eventueel contact op kunnen nemen met volvotune.nl als je toch per se de software wilt actualiseren.
Scaniafan
WYD schreef: 14.06.2020 - 17:53 Laatste update voor de V50 was in al lang voor 2016, dus als hij in 2016 nog bij de dealer geweest is, staat die er op indien hij voor jouw V50 van toepassing was, maar hoogstwaarschijnlijk was dat een update voor de allerlaatste modellen van 2011 en 2012.
Fair punt.
Longone schreef: 17.06.2020 - 07:50 Mijn vader zegt altijd dat je eerst moet kijken wat je te winnen hebt, en in dit geval zie ik eigenlijk alleen maar verliezen (risico's).
Klopt, maar ik kan nergens kijken wat er te winnen valt... Bij een Windows update kan je zelf kijken welke versie je nu hebt, en staat er ook uitgebreid beschreven wat in de update zit verwerkt. Bij Volvo (en veel andere automerken) heb je die mogelijkheid niet helaas.
The Mechanic
Doe maar even de laatste 6 cijfers van je chassisnummer (in een PB), kijk ik even welke updates er nog open staan.
Scaniafan
Verstuurd :-)
The Mechanic
Scaniafan schreef: 18.06.2020 - 08:01 Verstuurd :-)
Alles is up-to-date behalve de IAM en de AUD.
Scaniafan
Top, dank je wel!
IAM is de Integrated Audio Module en AUD de versterker als ik het goed heb?
The Mechanic
Scaniafan schreef: 18.06.2020 - 13:28 Top, dank je wel!
Correct
corsa_gsi
The Mechanic schreef: 17.06.2020 - 18:29 Doe maar even de laatste 6 cijfers van je chassisnummer (in een PB), kijk ik even welke updates er nog open staan.
Is er een centrale database waarin Volvo bijhoudt welke software versies er nu in een specifieke auto zitten?
Cars:
Jelmer de Jong
corsa_gsi schreef: 19.06.2020 - 11:02 Is er een centrale database waarin Volvo bijhoudt welke software versies er nu in een specifieke auto zitten?
De werkplaatssoftware en de login daarvoor is zo'n 6K per jaar.
The Mechanic
Een grote server in Zweden
