Achterverlichting beschadigd
wsfh
Ik heb sinds kort in de achterverlichting scheuren zitten.
Heb geen aanrijding gehad, maar het werd zichtbaar nadat ik de auto in de was heb gezet.
Het was waarschijnlijk al aanwezig denk, maar de vraag is hoe is dit ontstaan?
Teveel druk door carrosserie of ontstaan door dichtdoen achterklep? Deze is nogal zwaar natuurlijk.
Heb dus geen idee van de oorzaak...wie kan mij hier iets over vertellen?
ArLi
Het lijkt wel of dat op plaatje 1 er iemand tegen aan heeft gezeten, vreemde is dat er zelfs beschadiging aan de bovenzijde zit het verlichtingsdeel wat vast zit aan de kofferdeksel. En op plaatje 2 lijkt het net of er ooit vocht is gekomen in de lamp en na wat vrieskou hij van binnen is gescheurd. Je zit vaker dit soort scheurvormingen als er druk op de lampunit komt en bij veroudering van het materiaal.
wsfh
bedankt voor je reactie en het klinkt best wel als een logische verklaring
maar een nieuwe set bestellen denk, kon ook wel eens bij de apk keuring worden afgekeurd namelijk
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
