smartphone houder dashboard
Fabke_1
Zonet mijn smartphone houder willen plaatsen, met kleefplaat voor op dashboard en deze blijft niet plakken. Mijn vorige smartphonehouder - kleefplaat bleef ook niet plakken en dacht dat dit kwam omdat mijn dashboard mssn wat vuil was.
Ik had vandaag mijn dashboard gereinigd met een spray en na deze geplakt te hebben, checkte ik na 10 min of deze goed plakte. Na het plaatsen van de zuignap op de kleefplaat, kwam deze onmiddellijk los.
Hoe lossen jullie dit probleem op? Het is de 2de keer dat ik dit voor heb, ligt dit aan het dashboard pmdat dit niet effen is maar met wat putjes in?
De navigatie van sensus/volvo gebruik ik zelden omdat ik deze niet goed vind (heb dit deze werk geüpdate, 19 gb.. maar de omleidingen, files, worden zelden weergeven.)
Kurt1975
Ik heb er zelf geen ervaring meer, maar Brodit houders zouden goed zijn. Geen gaatjes, plakresidu en dergelijke.
Er zijn verschillende opties voor een V60, links, rechts, ...
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Brodit heeft mooie houders, ikzelf heb gewoon een simpel ding dat aan het ventilatierooster hangt.
Auto nummer 2 waar ie in zit en bevalt mij prima.
JeroenSpock
Hier ook een ventilatierooster houder, magneet in mijn geval. Wilde niet boren in het dashboard, plakken vertrouw ik ook niet. Wil je dat het goed vast zit, heb je vast goede lijm nodig die je niet zomaar af krijgt.
GruttePier
Hoioi,
Ikzelf gebruik met veel plezier deze houder van Ugreen. Stabiel en stevig in het ventilatierooster zonder dat ie alles verbuigt. Telefoon duw je er ook gemakkelijk in.
https://gloimg.gbtcdn.com/images/pdm-pr ... 00x400.jpg
V60-stuurder
Ook hier een Brodit ding, maar wel met aanpassing. Ik heb de 'dashboard houder' zeg grondplaat gemonteerd op het dashboard en voor 25 euro een houder (universeel) gekocht bij bol.com waar het toestel ook in wordt opgeladen. Houder iets aangepast zodat de schroefjes van de houder op de grondplaat geschroeft konden worden. Vervolgens een lange usb-kabel van de 12v aansluiting aan de achterzijde van de midden middenconsole naar de houder gelegd zodat ik daar stroom kreeg (is netter dan vanuit halverwege de middenconsole) en werkt prima ;-)
Mvg
Nico
V60 Nordic+ Sport (R-Design) T3 Bursting Blue Metalic
kawaman
Ik heb deze besteld: https://nl.aliexpress.com/item/33037921 ... 2e0eC9OB70
weliswaar voor S/V90 maar omdat deze toen nog niet voor de S60 verkrijgbaar was, de gok maar genomen dat deze, met misschien wat kleine aanpassingen, ook in de S60 zou passen.
Helaas kan ik er nog niets over zeggen omdat hij maar niet "binnen" wil komen, wachttijden bij Ali zijn nog nooit zo lang geweest.
Ondertussen zijn vergelijkbare ook voor de S/V60 te verkrijgen.
Erik
S60 T5 R-design
Hoorde vandaag op de radio dat er een vrachtwagen met pakketjes uit China terug was gevonden, dus wie weet zit die van jou daar wel in
kawaman
Ik heb het gezien, ik moest er ook gelijk aan denken, maar laten we hopen van niet
Erik
S60 T5 R-design
Mickroz
Ik heb een brodit proclip erop gezet, waarop ik een houder op geschroefd heb.
https://www.broditcenter.nl/brodit-proc ... gled-mount
Q: Whats a hash and a root password?
A: hash gets you high, root password gives you god powers, combine the 2 and you are invincible.
