Kortsluiting ontsteking
Frankdej
Goedemorgen!
Ik heb een v70n uit 2001. Gisteren sloeg de auto niet meer aan, oorzaak is een kabel van de bobine die kortsluiting heeft gemaakt met het blok. Met een kabel van de plus naar deze kabel doet hij het weer! Nu is mijn vraag, wordt deze kabel via een relais geschakeld, zoja welke is dit? Of gaat dit via de ECU? Ik heb alle zekeringen gecontroleerd (motorruimte, dashboard, achterbak) Deze zijn allemaal goed.
Alvast bedankt!
The Mechanic
Zekering in de motorruimte
