Hoi
Ik heb een tijdje geen Volvo gehad maar wil nu toch een v70 r my2005 kopen. Ik had voor heen een V70r nu 1999. De beoogde nieuwe geeft echter de anti skid melding. Hierbij is de ABS computer gecontroleerd door AC tronics, stuurhoeksensor is vervangen, abs ringen en centrale bouten zijn gecontroleerd. Als de auto nu wordt uitgelezen geeft hij de volgende storingen:
Bcm-0114 communications with ayc sensor signal missing.
Bcm-0116 ayc communicatie probleem
Bcm-0092 yaw rate sensor foutief signaal
Bcm-0119 ayc sensor voltage te laag
Bcm -0123 Ayc interne fout
Bcm-0138 ayc foutief voltage
Verder geeft hij nog een kapotte parkeer sensor nr 2 met foutcode rem-4f43.
Zou het vervangen van de ayc sensor volstaan om de melding kwijt te raken?
Gaat er bij iemand een belletje rinkelen op basis van bovenstaande? Ik begreep dat een hardnekkig probleem kan zijn.
Ik hoor het graag.
Groet hugo
Anti skid melding
- The Mechanic
Aan de foutcodes te zien lijkt er wel iets mis te zijn met de giersensor.
- Rippie V70
Onder de rechtervoorstoel. Probeer een gebruikte te bemachtigen bij Elferink of Rima. Bij mijn vorige V70 ook een keer vervangen. Stoelrails moeten wel los.
