dashcam hardwire Volvo V40
DennisVolvo10
Beste volvo rijders,
Ik zal op deze manier graag in contact willen komen met iemand die ervaring heeft met een dashcam in zijn volvo. Ik heb mijn dashcam geplaatst en zal graag nu gebruik willen maken van de parkeerstand. Maar omdat het mij niet lukt om hem te hardwire vroeg ik mij af of iemand mij hierbij zal willen helpen.
Groeten,
Dennis
Jelmer de Jong
Zoek de zekering van keyless entry of de 12V aansluiting in de kofferbak, die staan altijd aan.
Volvo Wim
Dat heb ik gedaan, maar dan staat dus de camera ook altijd aan en kan je accu leegtrekken?
Volvo XC40 T5 Twin Engine Geartronic Inscription
vankol
Is de dashcam niet beveiligd dat hij uitschakelt onder bepaald voltage, zodat je altijd kan starten?
Mijn dashcam had dat wel.
Jelmer de Jong
Volvo Wim schreef: 13.07.2020 - 17:48 Dat heb ik gedaan, maar dan staat dus de camera ook altijd aan en kan je accu leegtrekken?
Als de camera tijdens het parkeren actief is moet er altijd spanning op staan, ik begrijp uit de vraag van Dennis dat hij dat wil.
Herminator
Ik heb deze er tussen gezet via de zekering kast onder dashboard op een zekering die met contact uit ook spanning geeft. Die is in te stellen tot hoe ver de spanning terug mag lopen. https://www.allcam.nl/continue-voeding- ... raads.html
Met behulp van zon kabeltje https://www.allcam.nl/continue-voeding- ... raads.html
Volvo V40 D2 R-Design 2013: Black - Business Pack Pro - Winter Line - Panoromaisch dak - Extra getint glas achterportieren en achterklep - Stuurbekrachtiging met 3 instellingen - Afneembare trekhaak - Zonder model en motortype aanduiding
Meer info: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=56467
Volvo Wim
Herminator schreef: 24.01.2021 - 20:38 Ik heb deze er tussen gezet via de zekering kast onder dashboard op een zekering die met contact uit ook spanning geeft. Die is in te stellen tot hoe ver de spanning terug mag lopen. https://www.allcam.nl/continue-voeding- ... raads.html
Besteld en inmiddels in huis, binnenkort even installeren. Draad met continu spanning had ik al getrokken vanaf de kofferbak aansluiting.
Thnx voor de tip
Terug naar “V40”
