Beste forumleden,
Ik heb een V70 D3 uit 2011 , pracht van een wagen, alleen heb ik sinds kort problemen met de climate control/ airco. Als het warm is geeft hij warme ipv koude lucht, ik heb het idee dat als het minder koud is hij af en toe wel koude lucht geeft, ook heb ik last van beslagen ramen. Uit kostenoverweging laat ik het onderhoud al jaren uitvoeren bij een goed bekend staande lokale garage, dus heb ik hen ook gevraagd om dit probleem op te lossen, eerst opnieuw vullen, deed het even, eerste hete dag niet meer, vervolgens is de magneet koppeling vervangen, resultaat was wel koude lucht, (gevoelsmatig niet zo koud als een airco kan zijn) eerstvolgende hete dag opnieuw geen koude lucht, opnieuw controle op lekkage, niets gevonden, uitlezen van de computer gaf een storing in een druksensor aan, deze is vervangen ,echter geen resultaat. Nu stellen ze voor om de pomp te vervangen. Als ik zeker weet dat dit het probleem verhelpt zeg ik direct vervangen, mijn gevoel zegt dat er dan nog geen garantie is, straks een hoop geld kwijt en nog geen goed werkende airco. Mijn twijfel wordt versterkt als ik op het forum kijk. (updates/ sensoren, koelvin enz) Ik hoop dat er forum leden die hier iets in herkennen en me kunnen adviseren, ik zou het K#T vinden als blijkt dat ik van alles heb vervangen terwijl het een software probleem was
Groet.
D-drietje
Airco V70 2011 werkt niet,
redracer
Denk toch dat hij ergens lek is , vooral omdat hij het na het vullen wel weer even doet . Die druksensor meet dan te weinig druk en beveiligd de pomp ( schakelt uit ) . Beslagen ruiten is logisch, je airco doet het niet en je blaast dus geen droge koude lucht maar dezelfde vochtige buitenlucht. Hebben ze gekleurde vloeistof toegevoegd ? kan bijv. een haarscheurtje in je condensor ( steenslag ) zijn die je daarmee makkelijker opspoort.
- Gouwe
Mijn advies: ga naar een echte airco specialist voor een second opinion.
