Hallo goedendag.
Kben nieuw hier.
Kheb een b18ft motor van een 480 turbo.
Krijg geen woessshhhttt geluid uit mn dumpvalve.
En mn wastegate lijkt niet te openen.
Kheb de slangetjes al nagekeken en die zitten
gewoon netjes op hun plaats.
Kan zijn dat de regelklep(waar slangetjesop zitten) stuk is en werkt
hij ook zonder aangesloten te zijn stekker?
Hoe kan ik beetje bij beetje nakijken wat het is?
Kheb t idee dat de dumpvalve niet suist vanwege geen werkende
turbo,dat hij zeg maar niet open gaat door de wastegate.
Alvast bedankt
b18ft fonkt niet meer,wat de oorzaak???
of je turbo het doet is makkelijk na te kijken door middel van de bovenste slang die naar je gasklep gaat in te knijpen voel je hem uitdrukken dan heb jij turbo.
Welke dumpvalve heb jij?
waar heb je hem aangesloten?
groet nando
groet nando
If everything seems under control, you're not going fast enough ...Mario andretti.
If nothing breaks increase the boost
Heb een aem dumpvalve.
En die heb ik tussen de intercoolerslang
aangesloten,net voor de inlaatgasklep.
Is t dat ik de standaard dumpvalve moet afkoppelen
en afdoppen?
Maar kwam er net 8er dat er een scheur zat in de inlaatbuis
dicht bij de standaard dumpvalve.
Die heb ik nou gefikst en merk nou dat de auto veel beter
accelereert.
Maar nog steeds geen woessshhhtttt geluid.
Alvast bedankt...
en afdoppen?
accelereert.
Alvast bedankt...
Ik heb t gekloot dat mn stekkers van mn injectoren niet
goed in contact zitten ofzo.
Is t makkelijker om gewoon nieuwe te halen of 2dehandse?
Is er een plek waar ik injectoren van betere kwaliteit kan
halen.
Misschien een AEM benzine regelaar?
Waar ow waar performance delen voor een volvo
b18ft motor??????
Alvast bedankt....
halen.
b18ft motor??????
Alvast bedankt....
waar kom je vandaan Dangelo??
je moet je dumpvalve aansluiten op de plek waar de orginele zit en dat is vlak na de turbo.
Kom uit nijmegen.
Ik heb nou dat mn injectoren het niet doen na vervangen
van mijn koppakking.
Bij doormeten zie ik dat er geen stroom erop komt.
Wat is missschien de oorzaak hiervan????
Volvroem schreef:waar kom je vandaan Dangelo??
- Caerbannog
De injectoren hebben een eigen kabelboompje, kijk deze even helemaal na. De stekkers zijn vaak geoxideerd of de gewoon stuk.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
Daar ligt t zeker niet aan.
Want heb de auto startend uit gezet.
Erna alles in elkaar gegooit en gebeurt er dit.
Ik heb doorgemeten met een meterje,krijgt
ik -9,25 volt erop.
Terwijl die 9,25 volt moet aansturen,zodat de
injectoren op gaan.
ik -9,25 volt erop.
injectoren op gaan.
niet toevallig dan ergens een stekkertje verkeerd om erin gedaan? (er vanuit gaande dat je nergens geknipt hebt) zo'n stekkertje heeft een beveiliging dat ie er maar op 1 manier in kan.. maarja.. ik werk in de computerdetailhandel, en mijn klanten laten zien dat dat soort stekkertjes prima andersom kunnen.. Hier kan dat betekenen dat je een - voltage krijgt als je meet (dus een + voltage als je de polen van je meter omwisselt), bij een computer betekend dat een rookwolk
- Caerbannog
Verdelerkap/rotor?
Inspuitcomputer?
Inspuitcomputer?
Dan kan dat.
Dan kan dat.
