Hallo Volvokenners.
Mijn onlangs aangeschafte XC60 2.4 D5 uit 2009 heeft een probleem. Na ongeveer een kwartier rijden schiet de motor in de noodloop en is het vermogen grotendeels weg. Er verschijnt geen foutmelding op het dashboard. Heb de auto laten uitlezen. Hij geeft de code P004C00: Turbolader / Superlader boostcontrole b. / Circuit laag.
In het eerste kwartier functioneert de turbo prima. Pas bij warme motor ontstaat het probleem. Wat zou het kunnen zijn?
Alvast dank voor de adviezen!
Vriendelijke groet,
Koen
Turboprobleem?
- sbv
geen scheur in een intercooler slang ? De slang welke van intercooler onder blok doorgaat wil wel eens scheuren
- Msuidgeest
Koen, op de site van amt.nl staat toevallig een artikel over turbo-problemen. En daar kwam naar voren dat het niet altijd de turbo zelf is maar kan meerdere oorzaken hebben, vaal dieper liggend.
hen123drik
check dit eens: De MAP sensor wil nog wel eens een laagje roet (van de EGR) krijgen waardoor de turbodruk niet meer goed wordt gemeten. Ik heb het zelfde probleem met mijn XC70 D5 euro4 gehad (sensor zit daar op een andere plek) en had toen een versleten sensor MAP sensor.
Volvo V90 Inscription 2018
