Doordat de onderste grill rooster stuk is, Een paar spijltjes zijn gebroken, zal helaas de hele bumper eraf moeten. Op youtube wel een filmpje gezien, maar vond dit niet erg duidelijk. Is er ook ergens een handleiding te vinden, die stap voor stap met tekeningen het demonteren beschrijft? Heeft iemand dit ook misschien? Zit dan ook nog met de geïntegreerde koplampsproeiers en de verstralers.
Toch jammer dat de onderste grill niet van buitenaf is te verwijderen. Dit zal toch van binnen met met klemmetjes vast zitten.
Een andere oplossing, waar ik aan zat te denken is een stukje racegaas monteren. Alleen vrees ik dat het uiterlijk van de auto er niet mooier op wordt.
Wie heeft verder nog een goed idee?
Voorbumper verwijderen v50 my-2012
frdesmit
Volvo v50 D3 business pro edition. MY-2012
Renault Twingo 1.5 dci
Lexus CT200h, Opel Signum 3.0 ctdi, Daewoo Leganza 2.0
Renault Cio 1.6, Renault Twingo 2x, Nissan Cherry diesel
Opel Ascona diesel, Toyota Corolla, Honda Accord
Mitsubishi Celeste, Opel Ascona 1.9, Opel Ascona 1.6
Datsun 100A
Datsun 100A
- Ferrari
Is toch een redelijk eenvoudig karweitje:
Waar zit het probleem precies? Er zijn verschillende filmpjes te vinden op YouTube. Als je er aan begint zie je waarschijnlijk wel hoe het precies zit.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
frdesmit
Voor mij ook een stukje onbekendheid met de auto en misschien de angst iets per ongeluk stuk te maken. Sommige spijltjes van de onderste gril rooster zijn geknapt. Die moet dus vervangen worden.
Datsun 100A
Datsun 100A
- Ferrari
Gewoon aan beginnen, met beleid werken en niets forceren; er kan dan volgens mij weinig mis gaan. Het geeft altijd voldoening iets zelf te repareren!
Henry
Jan2855
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 1/V50/2012
Wellicht heb je hier wat aan. Demontage - en montage van de bumper wordt hier beschreven.
Succes, Jan
Succes, Jan
Volvo 343 1978
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Volvo V50 2.0 Limited Edition 2012 Caspian Bleu; Webasto EVO 5 standkachel
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
