Even voorstellen en vraagje over electrische verwarming
nielsvb
Hi,
Sinds vorige week ben ik eigenaar van mijn 5e Volvo, een mooie XC90 2.5T AWD uit 2003.
De auto komt uit Zweden, en heeft een mooie scandinavische optie, nl. een electrische standkachel.
Deze sluit je aan op 220V middels een stekker in de bumper.
Vervolgens wordt hiermee je motorblok en evt interieur opgewarmd. (moet je nu even niet aan denken met 35 graden C buiten ;) )
Maar heeft er iemand ervaring met dit systeem?
Alvast bedankt!
Niels
Volvo XC60 2011 2.0T Summum
V60 2022 T6 Recharge Inscription
Volvo XC90 2003 2.5T AWD Momentum
Volvo V40 2014 D4 Momentum
Volvo V70 2011 D3 Momentum
Volvo C30 2007 1.8i Kinetic
Volvo V40 2000 1.8 Europa
Ervaring zelf niet, maar is het niet zo dat deze alleen het koelwater verwarmt?
Pompt het dus niet rond maar je hebt alsnog zo'n beetje direct warme lucht uit je ventilatieroosters als je de auto start.
t5power
Ik heb zo'n systeem later laten inbouwen. Merk zelf weinig van het feit dat het koelwater wordt opgewarmd, ik krijg niet gelijk warme lucht uit de ventilatieroosters. Het ging mij met name om de stekkeraansluiting in de auto. Heb daar een een interieurverwarming op aangesloten die richting vooruit blaast. Na half uurtje zijn alle ruiten aardig ontdooit, ideaal in de winter. Gelijk wegrijden, auto is wat warmer en je ruiten beslaan niet gelijk. Is ook stukje veiligheid, zicht rondom is veel beter.
(1997) Volvo S40 2.0
OGA244
dit is niet meer dan een grote "dompelaar" die op of in het blok geschroeft zit of die in de waterslang gemonteerd is,
het verwarmd daar olie en/of koelvloelstoef mee aan een 220v aansluiting.
De eerste is een echte dompelaar (in dit geval in een 240blok, de 2 een kacheltje met gloeispiraal en ventilator daarmee kun je een interieur
verwarmen, de 3e is een gloeiplug die wederom of olie en/of koelvloeistof verwarmd
nielsvb
Ok, dank iedereen. Fijn om zo snel, zo veel reactie te krijgen!
Ik vroeg me inderdaad ook af hoe het interieur wordt verwarmd, maar daar kan ik dan een 220v ventilator kacheltje op aansluiten. Heeft iemand een idee hoe ik trouwens aan de kabel kan komen met die 3 polige stekker? Of hoe zo'n stekker heet, want dan kan ik er zelf eentje maken.
OGA244
t5power
nielsvb schreef: 10.08.2020 - 17:35 Ok, dank iedereen. Fijn om zo snel, zo veel reactie te krijgen!
Ik kreeg die stekker bij die inbouw.
OGA244
Die zal de 1e (zweedse) eigenaar vast ook gehad hebben, maar met die info kan 'n 2e eigenaar natuurlijk weinig
nielsvb
@oga244, dank je voor je bericht.
Deze auto heb ik inderdaad gebruikt gekocht en de kabel zat er helaas niet meer bij.
-KJ-
Ebay Duitsland is een prima bron voor zowel Calix als Defa kabels.
