In een ander topic kreeg ik de vraag hoe ik mijn telefoon opberg in de auto.
Ik heb hiervoor zelf een cradle geprint en om dat topic niet te veel te vervuilen heb wat plaatjes hier neergezet. Indien er interesse is voor een stel bestand of het bron bestand wil ik die uiteraard delen. Deze is specifiek voor een iPhone 7.
iPhone Cradle
- J33Bee
Gaaf gedaan! Wat is de meerwaarde om het zo op te lossen? Echt lekker op het scherm kijken, lijkt me beetje lastig? Ik zou 'm graag geforceerd aangesloten opbergen onder het rijden, mocht Apple Car Play mij geheel kunnen faciliteren met bijv FM
Tjipke
De meerwaarde voor mij is dat ik de telefoon makkelijk (met één hand) kan aansluiten en dat deze een vaste plek heeft. De telefoon gebruik ik niet tijdens het rijden (allen via CarPlay) en is ook niet aan te raden in dee positie. Van mij zou hij ook verder weggestopt mogen worden, maar dit was de makkelijkste mogelijkheid die ik kon bedenken (onder andere dingen te moeten slopen).
FM werkt inderdaad via CarPlay, maar die gebruik ik allen voor de meldingen, ik heb toch de voorkeur voor de Volvo navigatie omdat deze ook in het bestuurdersdisplay en de heads up unit getoond wordt.
- J33Bee
Ja voor de meldingen zou al genoeg zijn via bluetooth. Ik vertrouw het alleen niet altijd. Soms lijkt dat iets vertraagd en dan is het wel lekker als je op het scherm al een aantal km van te voren ziet dat er iets is. Naar ik begrijp kun je de Volvo navigatie dus niet meer gebruiken zodra je Car Play aanslingert?
Tjipke
Ik heb nog even gekeken en als ik de standaard Volvo navigatie aan heb en navigatie start in CarPlay stopt de Volvo navigatie inderdaad. Als je vervolgens weer de Volvo navigatie start blijft de navigatie in CarPlay gewoon doorgaan.
- J33Bee
Dus je kunt de Volvo navigatie gebruiken icm Car Play? In kader van FM wil ik die in beeld hebben dus zou top zijn als je de Volvo navigatie dan gewoon kan gebruiken icm.
Tjipke
Dat is geen probleem behalve dat je in op het centrale scherm niet CarPlay en Volvo (navigate)apps tegelijk kan tonen.
Ik luister meestal podcasts via de podcast app in CarPlay en gebruik de Navigatie van Volvo.
Persoonlijk vind ik het FM scherm in CarPlay weinig toegevoegde waarde hebben, ik vertrouw op de audio meldingen van FM.
Knippie
Via "opdrachten" op je iphone kan je vrij gemakkelijk regelen dat FM start wanneer je verbinding maakt met Carplay. Dan heb je dat gedekt. Welke nav je dan gaat gebruiken maakt verder weinig uit. Zelf vind ik de realtime info van Volvo niet zo betrouwbaar/goed.
- J33Bee
Ja dat heb ik nu ook al inderdaad, moet 'm alleen ombouwen naar Car Play want dat ondersteund mijn huidige auto niet. Ik zie graag wat er aan komt mbt files/controles, dus hopelijk faciliteert het me net zoals het scherm van de iPhone nu doet en kan ik in de tussentijd toch een route volgen (al dan niet via het scherm tussen de tellers/klokken) via Volvo nav.
Hostyle
Apple heeft inderdaad het gebruik van FM via CarPlay lange tijd tegen gehouden en uiteindelijk beperkt toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld via CarPlay ook geen melding maken van flitsers of andere zaken.
Ik heb FM zo ingesteld dat deze automatisch aan gaat wanneer ik in onderweg ben. Om FM te starten met CarPlay hoef ik dus niets te doen. Werkt met de auto nagenoeg feilloos, op de motor is het ander verhaal...
@Tjipke: mooie oplossing! Helaas heb ik een iPhone XR, dus gaat dit voor mij niet passen. Gelukkig valt mijn telefoon nu uit zichzelf in dezelfde opening in min of meer dezelfde houding.
Hostyle
Om FM dan via CarPlay te laten lopen wel, maar ook zonder CarPlay kun je het direct laten starten. Dat is namelijk een optie van FM zelf. Ga naar "Instellingen > Automatisch starten en stoppen". Je kunt dan kiezen of je automatisch wil starten, automatisch stoppen of allebei.
- J33Bee
Ja dat weet ik, maar ik wil info "zien" ipv hopen dat je bluetooth op tijd een melding door de speakers ramtHostyle schreef: ↑31.08.2020 - 12:09 Om FM dan via CarPlay te laten lopen wel, maar ook zonder CarPlay kun je het direct laten starten. Dat is namelijk een optie van FM zelf. Ga naar "Instellingen > Automatisch starten en stoppen". Je kunt dan kiezen of je automatisch wil starten, automatisch stoppen of allebei.
- J33Bee
Zal wellicht ook aan de ietwat gedateerde bluetooth kunnen liggen in mijn huidige auto. AD2P wat icm DAB+ niet altijd wil en dus als een soort oproep binnenkomt ipv er dwars doorheen enz. Moet nog even wachten tot ik het kan testen in de opvolger. Hopelijk schieten ze in Gent op!
